A A A A Auteur Sujet: Pédale d'embrayage ne remonte pas toujours à fond  (Lu 1648 fois)
Hors ligne fab59
  • Motorisation: 2.0 tfsi 200
« le: 16 mars 2022 à 18:07:11 »
Salut à tous,
Je vous explique mon problème,
Par moment la pédale d'embrayage ne remonte pas à fond, cad qu'il faut que je la tire avec le pied ou même une petite impulsion dessus et elle remonte à fond.
C'est une voiture que je viens d'acheter il y a 2 mois, le problème était déjà présent.
J'ai trouvé des discussion sur ce sujet, mais pas la réponse à mon problème, à chaque fois ils parlent de changer l'émetteur/récepteur, le récepteur étant une butée à commande hydraulique (remplacée en même temps que l'embrayage) se trouvant à l'intérieur de la boite de vitesse et l'émetteur derrière la pédale d'embrayage que j'ai remplacé moi même suivi de la purge du circuit.
Le kit embrayage complet avec volant moteur à était fait par l'ancien proprio il y a 4000 km, j'ai la facture des pièces.
Je lui est demandé si il avait eu ce problème suite au remplacement de l'embrayage ou si le problème était déjà présent, il me répond "je crois que je l'avais déjà" :lol1:
Déjà là, je trouve qu'il y a un loup...
Le pb est toujours présent.
Du coup, le problème ne venant ni de l'émetteur, ni de la butée, je cherche toujours se qui pourrait être la cause de mon problème.
Si quelqu'un à une piste, je suis preneur, si ça peut m'éviter le passage par la case garage... :combat2:
Merci d'avance.
Hors ligne john93120
« Réponse #1 le: 17 mars 2022 à 14:24:29 »
Je commencerai par une purge avant de changer quoi que ce soit.
Hors ligne fab59
« Réponse #2 le: 17 mars 2022 à 14:45:02 »
Déjà fait, une première fois par aspiration par la purge, une seconde fois en injectant avec une seringue sous pression par la vis de purge.
Si je n'ai pas d'autre piste, je vais l'amener au garage pour une purge, il est sûrement mieux équipé que moi pour faire une purge.
