A A A A Auteur Sujet: Emplacement démarreur tdi 140 BKD  (Lu 1818 fois)
Hors ligne supersonic
  • Motorisation: Carat 2.0 TDI 140 DSG
« le: 06 mars 2022 à 14:22:52 »
Je souhaite remplacer mon démarreur sur ma golf tdi 140 BKD qui compte à ce jour 233 000 km. Je vois plein de tuto sur le remplacement du tdi 105 et jamais sur le 140...
Est il placé au même endroit ? Son changement est il exactement similaire au tdi 105 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Golf ------------------- What' Else ?
« Réponse #1 le: 06 mars 2022 à 20:25:53 »
De souvenir sur le BKD, il se trouve sur la boîte de vitesse. Et les autres modèles ton le turbo se trouve derrière le moteur.
Donc, derrière le radiateur moteur.
Pense à débrancher la batterie avant de déposer le démarreur.
Faut déposé le filtre à air, peut-être le baque batterie.
3 vis de fixations et une vis pour le câble d'alimentation batterie.
Une prise de souvenir.
« Réponse #2 le: 08 mars 2022 à 17:11:42 »
Pour le tdi 105 c exactement ça...de plus il faut enlever le cache moteur sous la voiture et on y a accès....Si c pareil pour le tdi 140 c bon...
Si toutefois qqun à une certitude sur l'emplacement et la méthode...
« Réponse #3 le: 08 mars 2022 à 17:31:06 »
Je vais regarder sur mon A3 maus c'est sur que c'est devant et simple à faire.
Édit :
C'est bien ça,  elle sur la bva sous le filtre à air.
« Modifié: 08 mars 2022 à 17:38:04 par toze60 »
