A A A A Auteur Sujet: Problème de verrouillage et vitre électrique, porte arriere droite !!!  (Lu 3013 fois)
Hors ligne Babidi
Suite au conseil de ced42, je poste ça ici ( en espérant que je suis au bonne endroit lol )
Voici mon problème,
Sur une golf 5 plus de 2008, 1400cc 140ch.
La porte arrière droite est absente au diagnostic, plus de vitre électrique et plus de verrouillage sur cette porte seulement !
J'ai regarder le cache fil entre le montant de porte et celle-ci, les fils ont l'air nickel, dois-je vérifier ça à chaque porte ? Même si les autres portes fonctionnent bien ? Ont ils un rapport / lien ?
Avez-vous d'autres idées/solutions ?
Merci de votre aide, je désespère....
« Réponse #1 le: 05 mars 2022 à 15:44:17 »
Tu peux regarder celui porte conducteur.
Regarde sur le forum avec la fonction recherche si le sujet n'a pas déjà été traité.
Sinon, un coup de vag com au autre pour relever les codes défauts.
Hors ligne Babidi
« Réponse #2 le: 05 mars 2022 à 18:57:29 »
Salut toz60 merci pour ton aide,
 Pour le côté conducteur, je regarde demain, quand tu dis VAG  c'est branché  le pc ? Si oui, j'ai déjà fait et il détecte pas la porte ...
« Réponse #3 le: 06 mars 2022 à 10:40:35 »
Oui, c'est un logiciel Vw.
S'il détecte pas la porte mais qu'il détecte les autres, c'est un défaut soit électrique ou moteur de porte.
Perso, je mise pour un problème électrique car vitre et serrure en même temps, c'est bizarre.
Il est possible aussi que ce soit le module confort.
