A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance golf 5 gt tsi  (Lu 1171 fois)
Hors ligne Nicklass
« le: 09 février 2022 à 17:01:58 »
Bonjour à tous après m être présente je vais vous parler de mon problème sur ma titine j ai une perte subite de puissance en roulant je plafonne à 140 max elle n accélère plus comme avant l aiguille du boost s emballe même après 3000 tours alors que normalement le turbo prend le relais a 3000 la courroie accessoire n est pas détendue je ne sais pas où regarder je ne connais pas bien ce moteur j ai également le voyant moteur allumé mais bien avant ce dernier symptôme la valise me sort sonde lambda ou valve sur turbo ou quelque chose comme ça, si vous aviez des pistes je suis preneur merci à tous et bonne route
« Réponse #1 le: 15 février 2022 à 07:31:00 »
Si voyant moteur allume = code défaut.
Faudrait faire un diag pour avoir le code.
Regarde sur le forum dans la section tutoriel,  y a une liste de membre ayant la valise diag.
