A A A A Auteur Sujet: Aide lecture codes d'erreurs - clim  (Lu 1454 fois)
Hors ligne kimkafs
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« le: 05 février 2022 à 21:06:40 »
Bonjour la communauté,
J'ai un problème qui traine depuis un moment, quand je fais une marche arrière j'entends le fameux bruit de claquement répétitif, et la ventilation s'étouffe juste après (je fais la combine off+face pour réinitialiser la clim. C'est devenu une habitude). Et quand je mets la clim (hors économique) elle s'étouffe après quelques instants aussi (obligé de remettre économique puis re-clim... dans un jeu perpétuel. Rennes-> Perpignan cet été, c'était génial :D)
Maintenant que j'ai eu un heureux déploiement des airbags je vais de toute façon changer le tableau de bord. Et je veux en profiter pour remplacer le(s) servomoteur(s) pour arranger ce problème.
Je pensais que le problème était identifié et connu, et qu'il n'y avait qu'un servomoteur à remplacer (recirculation air) mais comme apparemment il y en a plusieurs, j'aimerais être certain de remplacer tous ceux qui sont à changer.
les codes ne sont malheureusement pas si lisibles. J'aimerais donc votre aide pour interpréter les erreurs.
Merci d'avance :)
============1==============
1810
Raw code: 0712
ECU: 08. Heater and climate
Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B1299F2: Multimedia display unit 3
Upper temperature limit exceeded
Volkswagen: C119898: Low beam light bulb
Temperature too high
Volkswagen: Actuator Motor Right Air Temperature Control Valve-V159; Servomotor for temperature flap right-V159; Transmission oil temperature sender G93 signal too small
============2==============
1272
Raw code: 04F8
Volkswagen: C102D00: Tire pressure warning
Volkswagen: Central Gate Actuator-V70; Servomotor for central flap-V70
============3==============
0716
Raw code: 02CC
Volkswagen: Recirculation Actuator Motor-V113; Servomotor for recirculation flap-V113
« Modifié: 05 février 2022 à 21:12:55 par kimkafs »
Golf TDI 105 Confort 2005
« Réponse #1 le: 15 février 2022 à 07:35:14 »
Tu as fait un diag avec quoi ?
