A A A A Auteur Sujet: Problème de moteur qui se coupe en roulant.  (Lu 10143 fois)
Hors ligne Jérôme coi
  • Motorisation: 140 TDI 2.0L
  • Véhicule: Touran
« Réponse #30 le: 02 mai 2022 à 18:45:49 »
apres avoir fait .... xxxxxxx recherches voici mes points de vue :
1 : suite à la fuite (sur plus d'un an et demi) de la pompe tandem, le gasoil s'est rependu partout, y compris sur la cible du capteur G28 .. la crasse s'est accumulée a certains endroits (voire partout) et fausse de temps à autre la mesure du capteur G28 et coupe automatiquement le moteur...
2: la cible du capteur G28 n'est plus tout a fait dans son logement ou a changée de place, ce qui cause les coupures moteur. Le capteur donne de bonne valeurs
« Réponse #31 le: 02 mai 2022 à 21:49:26 »
Tiens, regarde dans mon tuto.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf5forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D58651%2E0&share_tid=58651&share_fid=26671&share_type=t&link_source=app
https://drive.google.com/file/d/1avN9nymnRJ5utLMBrTfON7YT4PN96Yzo/view?usp=drivesdk
On vois comment est mis le capteur pmh sur le vilebrequin.
Après, des impuretés ... pourquoi pas.
Regarde devant le moteur côté boîte,  juste à la jointure, y a une prise qui rentre dans la boîte.
Peut-être la connectique à vérifier.
« Modifié: 02 mai 2022 à 21:55:37 par toze60 »
  • Véhicule: Touran
« Réponse #32 le: 03 mai 2022 à 08:53:35 »
super ... au top ton tuto ... même si pour moi c'est une boite Meca sur mon BKD ..
dégouté car embrayage fait il y a 2 mois !!! grrrrrrrrrrrrrrr
en même temps : à deux dessus avec un pont (et surtout un pote dont c'est le métier) on a mis 1h35 pour dépose et repose essais routier pour l'embrayage !!!
impossible de savoir de toute façon tant qu'on aura pas démonté !
je vais tout de même voir le connectique ... une piste à bien étudier avant de tout démonter !!!!
J'avoue que j'en ai un peu marre d'avoir les mains dedans !!! c'est mon véhicule principal : pas le droit à l'erreur ni trop longtemps immobilisé !
Encore merci TOZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  • Véhicule: Touran
« Réponse #33 le: 04 mai 2022 à 08:02:27 »
ce soir passage au VCDS pour plus d'informations ... pendant le roulage ...
« Réponse #34 le: 04 mai 2022 à 11:46:58 »
C'est cool d'avoir un pote pour aider car perso, avec le mal de dos, sa aide beaucoup.
Et à deux, le temps passe vite.
Par contre, seul bémol pour ma part, je préfère tout serrer moi-même car à deux, on crois que le collège a serré une vis et lui à cru la même chose.
Après, tu en dors plus.
[Hors sujet]
Un pote (celui ma aider) , on a fait les freins sur son Audi.
C'est lui qui à serré les vis roues et il a louper une vis et l'a perdu.
Pas grave en soit car j'en ai quelques unes mais moi, je serre toujours à la clé dynamo mais pas lui.
  • Véhicule: Touran
« Réponse #35 le: 05 mai 2022 à 08:15:45 »
en fait on se reparti les taches : lui en dessous et moi au dessus comme ça chacun ses responsabilités...
sinon probleme toujours là ... nettoyage des contacts compartiment moteur , démontage ecu et nettoyage des masses ...
relais 100 chaud mais fonctionnel visiblement ...
je vais voir les relais 460 compartiment habitacle ce midi ...
  • Véhicule: Touran
« Réponse #36 le: 05 mai 2022 à 18:37:49 »
bon ben voila ... je donne des nouvelles ...
remplacement d'un relais (le 100) dans le compartiment moteur ... on dirait que ça fonctionne ... cout de l'opération 25 € chez vw ...
la semaine prochaine je vais faire pas mal de kms : on sera certain de la réparation ou pas ..
à mercredi soir !
Re
Écoute, si c'est concluant, tant mieux .
Comme ça, difficile à savoir.
  • Véhicule: Touran
« Réponse #38 le: 06 mai 2022 à 08:18:27 »
bon ben ................. 2 coupures ce matin sur 18 kms ...
RAZ LE BOL !!!!!!! :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:
« Réponse #39 le: 06 mai 2022 à 21:03:45 »
Mince alors .
Moi, casse turbo ce matin .
Sinon, sur la 206 de ma fille qui avait un truc similaire,  je lui avait changer le capteur de pression rampe et le filtre à rampe .
Depuis, plus rien mais parfois, ma fille oublie de m'en parler.
  • Véhicule: Touran
« Réponse #40 le: 16 mai 2022 à 12:19:27 »
Bon ben voila ... je donne enfin des nouvelles apres quelques jours voire semaines ...
le probleme est (semble t il) réglé .
Il s'agissait d'une ou plusieurs masses du calculateur qui etaient défectueuses. J'ai devissé une vis du calculateur puis vissé dessus une cosse avec un fil électrique de bonne section et a l'autre bout une autre cosse sur le - de la batterie .....
tout fonctionne bien depuis pres de 600kms ...
« Réponse #41 le: 16 mai 2022 à 20:26:15 »
Cool et bon à savoir.
  • Véhicule: Touran
« Réponse #42 le: 18 mai 2022 à 11:05:38 »
un grand merci pour tes retours d'expérience sur ce problème ...
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #43 le: 18 mai 2022 à 11:32:23 »
 :cool4:
JoD74
