A A A A Auteur Sujet: Ceintures avant bloquées suite à déclenchement airbags  (Lu 4469 fois)
Hors ligne kimkafs
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« le: 03 février 2022 à 21:26:03 »
Suite à un choc, les 2 airbags frontaux avant se sont déclenchés.
J'ai remarqué par la suite que les 2 ceintures sont restées bloquées.
Y a-t-il un moyen de les débloquer où il faut les remplacer ?
J'ai déjà fait les réparations et remplacé l'airbag volant.
Golf TDI 105 Confort 2005
Hors ligne kimkafs
« Réponse #1 le: 03 février 2022 à 23:25:44 »
Je rajoute le résultat du scan:
============4==============
0654
Raw code: 028E
ECU: 15. SRS
Statut: En attente de défaut présent, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande, Un défaut validé a été présent pendant ce cycle de conduite
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B18E1F0: Speaker channel 3
Acoustic error
Volkswagen: C10A401: Low pressure sensor power supply
Electrical error
Volkswagen: Driver belt pretensioner igniter-N153; Igniter belt tensioner (driver's side) -N153
============5==============
0655
Raw code: 028F
ECU: 15. SRS
Volkswagen: B18E1F1: Speaker channel 3
Polarity reversed
Volkswagen: Front passenger belt pretensioner igniter-N154; Detonator belt tensioner (passenger side) -N154
« Réponse #2 le: 15 février 2022 à 07:37:22 »
Pareil, comprend rien à ton scan .
Sinon, remplace les ceinture car je sais pas s'il est possible ou pas de les débloquer.
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #3 le: 15 février 2022 à 10:29:20 »
Obligé de remplacer les ceintures et airbag  :wink:
Hors ligne kimkafs
« Réponse #4 le: 03 mai 2022 à 11:08:58 »
Je donne suite à vos messages.
Oui j'ai bien fini par remplacer les ceintures. mais entre temps j'avais bidouillé les billes qui bloquaient le prétensionneur pour rouler jusqu'au remplacement.
même le blocage de la ceinture fonctionnait après le bidouillage.
Hors ligne marty84
« Réponse #5 le: 04 mai 2022 à 00:18:53 »
tu as changé ton tableau de bord ? et il faudra changé aussi le boitier d'air bag sous la console centrale .
« Réponse #6 le: 04 mai 2022 à 07:34:30 »
Ok pour la bidouille qui est provisoire.
