A A A A Auteur Sujet: Problème d'ouverture mais pas fermeture centralisation entière  (Lu 1734 fois)
Hors ligne Darkblanc
Bonjour, j'ai eu beau éplucher bon nombre de sujets sur le forum et d'autres, je n'ai trouvé personne ayant ce problème là,
 j'ai mon unique clé de golf 5 d'origine avec le bip qui ne fais plus réagir la centralisation en ouverture mais fonctionne bien en fermeture,
-j'ai changé la pile,
-j'ai démonté la clé pour faire un test de continuité sur chaque bouton, et tous fonctionne parfaitement,
-lorsque je remets la pile, j'ai la LED qui réagit puis 5 secondes plus tard la LED ne s'allume plus quand j'appuie sur n'importe quel bouton,
-j'ai changé deux mécanismes de centralisation il y a peu de temps ils sont donc parfaitement fonctionnels,
pareil quand j'insère la clé dans la serrure et que je tourne, tout fonctionnes que ce soit en ouverture ou en fermeture,
j'ai alors fais la manipulation pour re synchroniser la clé en ouvrant la voiture en mettant le contact et en enlevant le contact, mais toujours pareil
de plus j'ai de temps en temps en ouvrant la voiture avec la serrure les 4 fenêtres qui s'ouvrent sans raison alors que je fais juste un coup pour ouvrir et retire la clé (sans rester en position ouverte dans la serrure)
je ne sais pas si c'est lié mais ça ne me l'avait jamais fait avant.
Merci d'avance si vous avez une idée d'ou viens le probleme, la clé ? l'ordinateur de bord ? la synchro entre les deux ?
« Modifié: 26 janvier 2022 à 19:48:21 par Darkblanc »
« Réponse #1 le: 26 janvier 2022 à 20:11:24 »
Dans un premier temps, je changerais le bouton en question.
Après, l'ouverture les vitres et ton problème, n'a a mon sens aucun rapport.
C'est juste que la serrure doit être sale et du coup, le switch détecte un long appui.
Tu peut en attendant via le vcds, désactivé cette fonction.
D'ailleurs, tu doit pouvoir via le vcds tester ton bip .
Je veux dire les actions ouverture/fermeture.
« Réponse #2 le: 26 janvier 2022 à 20:35:57 »
ok merci pour ta réponse, mais comme dit au voltmetre tous les boutons fonctionnent parfaitement donc ca me parait très peu probable que ce soit un d'eux :/
« Réponse #3 le: 26 janvier 2022 à 21:50:10 »
Re
Bon, alors faut tester une télécommande neuve pour voir.
Après, peut-être une histoire de fréquence qui est perturbé.
