A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage à chaud  (Lu 5233 fois)
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Motorisation: 1.9TDI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 21 janvier 2022 à 16:11:58 »
Bonjour a tous , après avoir passé plusieurs heure a fouiller le forum je ne trouve plus la manipulation pour le réglage du calculateur via vagcom pour le problème du démarrage difficile a chaud , démarreur remplacer il y a 3 mois , batterie il y a environ 1 mois et toujours le même soucis, ce matin passage au contrôle technique et surprise le contrôleur n'a pas réussi à démarré la voiture a chaud Grrrr! Au bout de 10 min d'attente elle redémarre difficilement mais la plus possible de laisser trainer se problème , j'avais vu qu'il suffisait de modifier certaines valeurs via la vagcom mais je ne trouve plus le post qu'il explique , pouvez vous me donner la manipulation svp sa m'aiderait beaucoup , merci d'avance
« Réponse #1 le: 21 janvier 2022 à 17:36:51 »
Le truc est d'injecter plus de gasoil mais je sais plus la procédure.
Par contre, ton filtre à gasoil est propre ?
Quand sa arrive, met et coupe le contact plusieurs fois et démarre pour voir si c'est mieux.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 21 janvier 2022 à 21:10:22 »
La dernière vidange n'a même pas 5000km avec changement de tous les filtres , ma voiture a 310 000 km et a par ça elle roule plutôt bien
« Réponse #3 le: 22 janvier 2022 à 10:15:19 »
Tu as vérifié les défauts moteur ?
Sinon, va dans moteur -> adaptation  -> et 01.
Regarde les valeurs qui s'affiche dans la bulle.
Édition :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14185.150
« Modifié: 22 janvier 2022 à 11:14:04 par toze60 »
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #4 le: 22 janvier 2022 à 17:54:09 »
Cest une maladie de Golf 5, jai le meme probleme mais jai pas encore fais les manipes. Voici le tuto.
https://www.techniconnexion.com/t27622-vw-audi-skoda-seat-tdi-90-a-140-resoudre-probleme-demarrage-a-chaud-tuto
« Modifié: 23 janvier 2022 à 08:28:15 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #5 le: 22 janvier 2022 à 20:49:18 »
Re
J'ai testé sur ma voiture une fois et j'avais mis 2 à la place de 0.
C'est vrai qu'elle à démarrer plus vite mais comme je n'ai pas de problème sur mon BKD, je l'avais laissé à 0.
Alors, pour pouvoir modifier, faut avant d'aller dans "Adaptation " aller juste dessous pour rentrer le code sécurité atelier (12233) et ensuite aller dans "Adaptation " .
Attention, monter la valeur 1 en 1 et tester à chaque fois et bien sûr le moteur doit être chaud.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 23 janvier 2022 à 09:33:45 »
Merci a tous , le lien que vous m'avez envoyé n'est pas fait via le vagcom non ? Pour la réponse de toze60 dans adaptation il y a un endroit où inscrire une valeur ? Je n'es pas encore branches mon logiciel pour voir comment s'est fait merci encore de vos réponses
« Réponse #7 le: 23 janvier 2022 à 18:33:18 »
Si tu veut, demain je te fait une petite vidéo.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 23 janvier 2022 à 23:35:05 »
Je veux bien une vidéo tuto merci encore de votre réactivité ;)
« Réponse #9 le: 24 janvier 2022 à 16:03:27 »
Voilà, rien que pour toi : https://mega.nz/file/GroyDBKS#iUcH-vKEBHzw-IeUXaiUILHSOMJcQlayrORLBaWr-Tk
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #10 le: 24 janvier 2022 à 16:23:22 »
Super merci beaucoup je vais tester sa demain sur mon véhicule et je reviendrai vers vous pour le résultat, merci d'avance et en espérant que cela puisse aider d'autres membres aussi
« Réponse #11 le: 24 janvier 2022 à 17:17:08 »
Re
De rien .
Tu peut faire un don pour aider le forum
Hors ligne facross
« Réponse #12 le: 15 avril 2022 à 23:49:53 »
J'ai eu le même soucis, j'avais fait une remap de mon ECU pour l'injection dans le calculateur mais ça me fessait claquer mon démarreur ou une autre pièce uniquement quand il fessait hyper chaud en été dehors, ça c'est avéré être mon démarreur fatigué remplacer et depuis plus de problème de démarrage chaud ou froid
« Réponse #13 le: 16 avril 2022 à 07:53:23 »
Tu parle de reprog ?
Car le calculateur ne gère pas le démarreur.
En map, je sais qu'il est possible de modifier quelque ligne qui sont à 0 par 200 pour ne plus avoir de problème de démarrage à chaud mais trop compliqué et surtout risqué.
Sinon, oui .... le fait de remplacer le démarrage par un plus récent et du coup plus puissant (si j'ai bien compris) résout ce problème.
Hors ligne facross
« Réponse #14 le: 05 mai 2022 à 02:58:24 »
Oui j'avais fait la modif avec Winols sur la cartographie du calculateur moteur pour l'injection au démarrage, mais vu ça me fessait un bruit bizarre en été en forte chaleur, j'avais remit mon ECU d'origine et changer mon démarreur et plus de soucis, et oui le nouveau démarreur plus de puissance c'est exacte
