plus d'info ici
Problèmes
Electronique
J'ai du grillé quelque chose
Sujet: J'ai du grillé quelque chose (Lu 5355 fois)
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
21 janvier 2022 à 15:58:01 »
J'avais le rétroviseur de gauche qui ne marchait pas donc je voulais le tester si ça venait du moteur ou du joystick.
J'ai débranché le connecteur et avec un testeur électrique en touchant les fils j’ai du disjoncté quelque chose parce que du coup ni l’autre retro ni les vitres électriques, ni la fermeture centrale ne fonctionne plus.
J'ai passé VCDS et les erreurs principaux qu'il me sort sont:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Est-ce quelqu’un aurait une idée ce qui a pu se passer?
Modifié: 21 janvier 2022 à 16:05:22 par fermion
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
21 janvier 2022 à 17:39:28 »
Regarde les fusibles
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
21 janvier 2022 à 19:34:25 »
Oui, jai oublié de dire que jai regardé les fusibles, ils ne sont pas sauté et jai la revue technique mais je ne vois pas de relais qui correspondent aux erreurs.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
21 janvier 2022 à 20:16:53 »
Re
Si les fusibles sont bons ..... débranche la batterie 10 min et rebranche le .
Tu aura sûrement des défauts à effacer
Mes TUTO
Mon taff actuel
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #4 le:
22 janvier 2022 à 16:43:31 »
Super, la fermeture centralisée est revenue.
Par contre les rétroviseurs et les vitres électriques ne bougent toujours pas.
C’est pas grave, c’est déjà ça, je suis super content, je vais faire un don au site, merci Toze!
Modifié: 22 janvier 2022 à 17:16:38 par fermion
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #5 le:
22 janvier 2022 à 21:40:43 »
Ok, ça avance un peu .
Merci pour le forum .
Par contre, change quand même le(s) fusible(s) qui correspond à tes vitres en cause .
J'ai déjà vu un fusible visuellement bon mais au multimètre non .
Je trouve beaucoup de sujet là dessus ou plus ou moins identique mais jamais de retour si le problème aurait été résolu ou pas .
Ce qui est franchement dommage .
Mes TUTO
Mon taff actuel
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #6 le:
24 janvier 2022 à 08:54:50 »
Jai vérifié avec un ohm mètre et jai changé le fusible SC23 30amp, mais malheureusement ça na rien donné.
Et encore une chose: la fermeture centrale et revenu mais les clignotants flashent pas quand j'ouvre ou ferme la voiture.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #7 le:
25 janvier 2022 à 08:21:30 »
Question : as-tu fait un diag complet avant t'es problème ?
Si oui, compare le codage des partie centrale électrique, boîtier confort.
Si le codage est différent maintenant, copie le codage d'avant pour voir.
Mes TUTO
Mon taff actuel
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #8 le:
25 janvier 2022 à 10:33:11 »
Non, malheureusement je pas sauvegardé de diag avant.
Je lai emmené chez deux électriciens ce matin, l’un ne fait pas de VW l’autre n’arrivait pas entrer avec sa valise.
Je attendrai encore un peu et âpres je serais obliger de l’emmener chez VW.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #9 le:
25 janvier 2022 à 11:39:26 »
Mince.
Dommage que tu n'a jamais fait de diag complet ou même pris une photo du code.
Essais de voir avec un membre du forum (y a une liste de membres possédant le vag com ) pour qu'il t'aide.
Mes TUTO
Mon taff actuel
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #10 le:
02 février 2022 à 13:52:55 »
Update, je lai emmené chez un autre mécano, ils ont regardé et ils m'ont dit que c’est le calculateur de la portière qui est en panne.
En anglais ça doit être "comfort control module".
Jai trouvé ce tutoriel:
http://www.youtube.com/watch?v=PLd9TUGa5Hw
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #11 le:
16 février 2022 à 16:14:09 »
Bon, j’ai reçu et installé le module mais ça na rien donné.
Au moins avec l’ancien la fermeture centralisée marche avec le nouveau module rien ne marche.
Jai changé les codes dans VCDS mais c’est pareil.
Est-ce qu'il y a d'autre manips à faire en plus.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #12 le:
17 février 2022 à 18:18:19 »
Bon, jai contacter le vendeur sur ebay, il était sympa, il ma demandé mon numéro de châssis et voila sa réponse:
D'après le catalogue, il ne rentre pas. Vous ne semblez pas avoir correspondu au numéro de pièce complet. A à voir avec le réglage de l'écran multifonction, les unités de commande sont différentes et c'est pourquoi il y a un message d'erreur.
Le catalogue indique que vous avez besoin de 1K0 959 433 AK
et nous avons 1K0 959 433 AK Z01. C'est une petite mais importante différence.
C’est vraiment abusé, pourtant c’est les mêmes numéros sur les deux modules pourtant ils ne sont pas compatibles. Photo attachée.
En fait javais 1K0 959 433 BL dans la voiture et il me dit que il me faut AK. Peut être cetait déjà changé par l’ancien proprio et il na pas mis le bon dedans.
Modifié: 17 février 2022 à 18:35:07 par fermion
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #13 le:
17 février 2022 à 22:26:31 »
Le Z01est une mise à jour ?
Sinon, comme ça, il sont identiques.
Après, effectivement, si l'ancien propriétaire l'a changé, c'est qu'il a eu un soucis.
Avant toute intervention, pense à faire une sauvegarde des codes calculateur.
Mes TUTO
Mon taff actuel
fermion
Trottinette
Golf 5 TDI 1,9
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #14 le:
18 février 2022 à 14:26:59 »
Oui, merci, j’ai fait un auto scan.
Citer
Aucune idée, selon le vendeur c’est un autre modèle.
Garage VW est hors de question, le prix d’un neuf est 453 euros.
Jai commandé un autre sur ebay.
Modifié: 18 février 2022 à 14:28:36 par fermion
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
Problèmes
Electronique
