A A A A Auteur Sujet: Plusieurs bruits suspects  (Lu 8912 fois)
« Réponse #30 le: 21 décembre 2021 à 08:01:41 »
Il m'a appelé hier.
D'après lui, y a des modèles où le V107 se trouve côté boîte à gants et d'autres côté volant.
Je lui ai dit que c'était une gti de 2006 mais que je n'étais pas sûr.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #31 le: 26 décembre 2021 à 16:37:21 »
Salut, j'ai enfin reussi à le sortir hier !! infernal ce truc
une fois en main difficile de dire d'ou vient le problème. Je pense en commander un neuf car vu le merdier pour y accéder, je ne préfère pas avoir à le redémonter
Merci bcp pour ton aide. Il n'est pas remonté par contre ...
Et c'est une GTI 2005, la procédure m'intéresse quand même
« Réponse #32 le: 26 décembre 2021 à 18:32:21 »
Ok, faut que je le relance.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #33 le: 02 janvier 2022 à 17:02:50 »
Salut! Bonne année !
J’ai réussi à installer ce fichu servomoteur, c’est la chose la plus complexe que j’ai démonté de toute ma vie.
Je suis aller dans réglage de base sur VCDS, je pense avoir effectué la procédure correctement, mais j’ai l’impression que le calibrage des butées ne se fait pas.
Jai ensuite essayer en mettant le contact d’activer le chauffage en testant toutes les fonctions possibles
Au bout d’environ 30sec, le chauffage s’éteint, et pas moyen de le refaire fonctionner.
Sauf en cliquant sur le bouton désembuage par brise avant, là il se remet en route, mais quand je declique il se coupe et ne marche plus.
Sinon je dois recouper le contact et le remettre et tout fonctionnera pendant environ 30sec
Au VCDS j’ai le défaut servomoteur v158 et v159, alors que je n’ai pas touché à ceux là.
J’ai constaté que le servomoteur juste en dessous de celui que j’ai remplacé, le 158 je crois donc, la course du bras est très étrange il commence à s’ouvrir, se referme, se rouvre etc mais ne vas jamais a fond.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #34 le: 02 janvier 2022 à 17:05:52 »
Je précise que ma batterie etait casi a plat lors de ces essais
C’est peut être à cause de ça, j’espère vraiment car je n’ai pas envie de tout redémonter !!
« Réponse #35 le: 02 janvier 2022 à 17:08:11 »
Cool mais si je comprend bien,  ça empiré ?
Édition
Quand tu fait des diag qui dure, met un chargeur ou une batterie pour aider celle de la voiture.
« Modifié: 02 janvier 2022 à 17:09:42 par toze60 »
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #36 le: 02 janvier 2022 à 17:08:22 »
Je précise également que le desambuage correspond au servomoteur que je viens de remplacer (v107) acheté chez vw
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #37 le: 02 janvier 2022 à 17:11:13 »
Exactement, avant le chauffage marchait, il y avait juste un clac clac infernal
Maintenant le chauffage ne cesse de fonctionner après 30sev
« Réponse #38 le: 02 janvier 2022 à 17:15:43 »
Re
S'il se coupe au bout de 30s , c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas .
Faut débrancher les connecteurs et mettre du produit électronique pour le contact.
Après, fait un reset de la clim et test.
Pour le reset, je sais plus comment s'est mais regarde sur le forum.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #39 le: 02 janvier 2022 à 18:04:25 »
Je viens de faire un essai moteur allumé, batterie rechargée, le chauffage fonctionne parfaitement, je n'ai plus le soucis de coupure après 30sec.
En revanche, le bras du servomoteur v158, lorsque le chauffage est allumé, ne cesse de s'ouvrir et de se refermer à mi course. Il semblerait qu'il y ai un soucis.
Avant de démonter quoi que ce soit j'avais un défaut sur le V107 et le V158, maintenant je n'ai plus le défaut sur le V107, mais j'ai un défaut sur le 158 et sur le 159.
Il est donc possible que le 158 présentait exactement ce symptome là depuis un moment déja. Par contre je n'ai pas été voir ce qu'il se passait au niveau du 159, mais ce serait étrange que celui-ci tombe en panne par hasard à ce moment là
« Réponse #40 le: 02 janvier 2022 à 18:16:06 »
Re
Au moment qu'il fait ces mouvements là, aide le (doucement)  à aller jusqu'au bout de son mouvements  .
Ne force pas .
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #41 le: 03 janvier 2022 à 20:12:04 »
ça n'a pas fonctionner, j'en ai racheté un ajd, j'espere que ca résoudra entierement le probleme
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #42 le: 05 janvier 2022 à 23:37:48 »
C'est bon j'ai installé le 158 (au passage c'est exactement la même ref que le 107), plus de défaut, et il fonctionne nickel. J'ai toujours le 159 en défaut... je pense que je vais arrêté avec les servomoteurs pour l'instant.
J'ai chez moi 2 silents blocs moteur tout neufs pret à etre installés (pendulaire qui sont prit dans le berceau). J'aurai voulu savoir, si j'enlève le berceau, ça dérègle quelque chose ? Parallélisme ou autre ?
Autre questions, j'ai changé mes biellettes de direction, j'ai pris des corteco (un avis ?) je ne sais pas si ce n'est qu'une impression, mais je trouve que mon volant est plus "moue" depuis, j'ai aussi l'impression que la voiture est plus sonore qu'avant sur la route (bruit sourd), les biellettes n'ont aucune incidence la dessus ?
« Modifié: 05 janvier 2022 à 23:39:24 par Mosinrtr »
« Réponse #43 le: 05 janvier 2022 à 23:49:09 »
Pour les bielletes de direction, si tu as fait régler le parallélisme, tu ne doit rien sentir.
C'est une marque connu.
Pour les silent bloc berceau,  normalement, pas de réglage.
Mais fait des repères au cas où.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #44 le: 06 janvier 2022 à 22:36:56 »
Biellette de barre stabilisatrice* pardon, donc pas de parallélisme
