A A A A Auteur Sujet: Mayonnaise dans le LDR GTI AXX  (Lu 3117 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 11 octobre 2021 à 15:27:13 »
Bonjour les gars,
J'ai depuis peu, un mélange d'huile et d'eau dans le vase, j'ai remplacé le radiateur d'huile situé au niveau du filtre à huile et rincé les durites à l'eau claire moteur tournant pour nettoyer le maximum et j'ai roulé 1 journée avec pour voir si le mélange se refaisait.. Malheureusement, toujours cette fameuse texture dans le bocal et témoins d'eau et pression d'huile sur le tableau de bord.. Je n'ai pas de perte de LDR et la voiture ne chauffe pas. On m'a dit que c'était un joint de culasse défectueux ou même la culasse en elle-même.. Qu'en pensez-vous?  :merci:
Golf GTI
« Réponse #1 le: 11 octobre 2021 à 20:45:36 »
Si tu n'a pas eu de surchauffe, sûrement le joint qui à pourri.
Ça peut arriver mais rare.
Changer le joint de culasse pour en être sûr.
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #2 le: 11 octobre 2021 à 21:16:58 »
Slt, et si ce n'est pas le joint ? C'est la culasse qui a lâchée ?
Golf GTI
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #3 le: 12 octobre 2021 à 17:31:24 »
Moi je dis qu'avec cette mayonnaise, il est temps de faire des frites  :jesors:
Sinon, va falloir surement démonter, difficile de savoir avant si ca vient du joint ou de la culasse elle même.
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #4 le: 12 octobre 2021 à 19:34:39 »
 :lol:
Mais ne jamais se moquer de quelqu'un qui fait un joint de culasse  :cool2:
Je crois que le forum est tellement mort qu'on est tous content quand quelqu'un rapporte un problème  :lol: :lol: :lol:
JoD74
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #5 le: 12 octobre 2021 à 21:18:31 »
Juste une petite boutade.
Mais c'est vrai qu'avoir un soucis de culasse ou de joint c'est loin d'être drôle.
Reste qu'il faudra ouvrir pour établir un diagnostic plus précis.
Courage.
Perso je réfléchirai a nettoyer toute l'admission et virer les clapets d'admission tant qu'a faire.
Why not un upgrade moteur
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #6 le: 13 octobre 2021 à 00:40:49 »
Courage.
Quand tu parles de clapets, tu veux dire la valve pcv ? Sinon le papillon a déjà été démonté et vérifié.. Pas de calamine.. Concernant mon souci, je vais bien devoir tout démonter et vérifier si la culasse est hs.. Merci pour vos réponses en tout cas je vous tiens au courant pour la suite
Golf GTI
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
« Réponse #7 le: 14 octobre 2021 à 18:25:20 »
Bon courage a toi.
Je parle de ca:
https://dynaparts.fr/ea113/176066-kit-suppression-clapets-moteurs-20tfsi-ea113.html
Les clapets d'admission d'air.
