A A A A Auteur Sujet: Gateway compatible golf 5  (Lu 16511 fois)
Hors ligne Mosinrtr
« le: 29 septembre 2021 à 19:29:49 »
Bonsoir à tous,
la batterie de ma voiture se vide en 24h suite à l'installation d'un auto radio no name android.
Après beaucoup de lecture je suis certain que le problème vient du gateway qui ne parvient pas à reconnaitre mon auto radio et qu'il faut donc le remplacer par un plus récent, finissant par la lettre L minimum.
Je sais que le sujet à été abordé de nombreuses fois mais les post datent de 2010 en gros et les pièces n'ont cessées d'évoluer depuis.
Ma question est la suivante : Je souhaite mettre le gateway le plus récent possible mais avant de commander je veux être certain que celui-ci est compatible avec ma golf 5 gti de 2005. Pourriez-vous donc m'indiquez la référence la plus récente à choisir compatible avec mon véhicule ?
Je vois également que les seules gateway dispo sont soient d'occas, soit sur des sites comme aliexpress ou ebay. C'est fiable de commander la dessus selon vous ? Chez vw c'est 350E et je ne sais pas si le modèle qu'ils vendent est compatible avec ma voiture vielle de 16 ans.
Enfin, sur l'un des post que j'ai pu lire sur ce forum, quelqu'un souhaitait acheter un gateway assez récent pour pouvoir monter un radar de recul avec affichage sur l'ecran de l'autoradio (j'ai zappé le nom de ce système de radar de recul)
Je suis équipé de ce modèle : 1K0 907 530 K
Bref le modèle que j'avais d'abord repéré était celui la : 1K0 907 530 L
ensuite j'ai vu le : 1K0 907 530 S
puis : 7N0 907 530 AM
c'est sur cette derniere ref que je suis resté, mais je me demandais jusqu'a quelle référence je pouvais aller comme ça tout en restant compatible avec ma golf (2005), et si il y avait un quelquonque avantage entre le 1K0 907 530 L et le 7N0 907 530 AM par exemple
Merci d'avance
Bonne soirée à tous
« Réponse #1 le: 30 septembre 2021 à 06:22:36 »
Désoler, pour ma part, je dirais de prend un gateway compatible mais je sais pas pour les références.
Effectivement, y a déjà des sujets et je pense que la réponse y est.
Sinon, branche le fil rouge sur une alimentation après contact.
« Réponse #2 le: 30 septembre 2021 à 08:59:59 »
J'ai répondu à ton mp  :wink:
Je remets la réponse ici :
Très honnetement, je n'ai plus suivi les modèles de Gateway pour Golf V, je n'en ai plus depuis très longtemps, et je n'ai plus "travaillé" sur une Golf V depuis longtemps également.
Donc à part partir sur des références connues et éprouvées,  ou avoir un vendeur qui garantit la compatibilité et accepte les retours si ça ne fonctionne pas, je ne pourrai pas te dire grand chose de plus...
« Réponse #3 le: 30 septembre 2021 à 19:08:27 »
Slt Antares
Idem, je n'ai plus de Golf 5 depuis longtemps aussi.
Comme dit plus há,  le plus simple, est de tirer un + après contact.
Vu que ce n'est pas d'origine, c'est mieux.
« Modifié: 30 septembre 2021 à 19:10:37 par toze60 »
« Réponse #4 le: 30 septembre 2021 à 19:10:46 »
 Salut  :wink: :cool4:
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #5 le: 30 septembre 2021 à 20:13:47 »
Merci pour vos réponses, je préfère remplacer le gateway que le système du plus après contact. En espérant que mon soucis sera résolu comme ça, sinon j'opterais par deuxième solution
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #6 le: 03 octobre 2021 à 20:07:43 »
Bonsoir,
bon alors j'ai pu me procurer le gateway 1K0 907 530 L.
Je l'ai monté ajd en suivant le tuto sur ton site antares ( https://vag-antares.net/rcdrns510-en-seconde-monte-probleme-de-can-gateway/ ) et également grâce à cette vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=W6mGDgX6bLM&t=297s&ab_channel=LeGolfiste
Pour l'instant il est logiquement trop tôt pour déterminer si le problème de décharge de batterie est résolu.
Mais je sens que le problème persistera. En effet sur tout vos anciens post, vous parliez énormément du RCD510, si j'ai bien compris, il s'agit là d'un post officiel vw.
L'autoradio que j'ai monté, est un autoradio no name chinois android, c'est ce modèle là précisément : https://goautoradio-gps.fr/collections/golf-5-2003-2013/products/autoradio-gps-android-golf5
Je vous envoi ci dessous l'auto scan avec l'ancien gateway (1K0 907 530 F) :
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ6P008396   Kilométrage: 151560km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 115 A    Mat: 1K0 907 115 A
   Pièce: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
   Révision: --H01---    No. de série: VWZ7Z0E2379542
   Codage: 040300031C070160
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2411E49CC2DF315BCBB-8070
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0101
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.clb
   No. pièce Log: 02E 300 042 Q    Mat: 02E 927 770 AE
   Pièce: GSG DSG         070 0925
   Révision: 04507000    No. de série: 00000506171034
   Codage: 0000020
   VCID: 211FED88DDCD2473A0D-8074
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 379 Q    Mat: 1K0 907 379 Q
   Pièce: ESP FRONT MK60      0102
   Révision: 00T12001
   Codage: 0004738
   VCID: 40D9480C36870D7BCF3-8014
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce: 1K0 907 044 BA
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
   VCID: 678BB39073691A432E9-8032
1 Code défaut trouvé:
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
            009 - Rupture/c.c. à la masse
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 E    Mat: 3C0 937 049 E
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000001954601
   Codage: E58D8F2700041800001400001400000000097F075C
   VCID: 2B030FA0AF01FE230A1-807E
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0402
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 010  1010
   Codage: 00207646
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 N    Mat: 1K0 909 605 N
   Pièce: 2E AIRBAG VW8   015 2100
   Révision: 03015000    No. de série: 0038ED0GNYR9
   Codage: 0012869
   VCID: 372B23D063494AC37E9-8062
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0B0B633AF
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0A68231EG
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME07700F2FD
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME077C603CF
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AG    Mat: 1K0 953 549 AG
   Pièce: J0527           034 0070
   Codage: 0012122
   VCID: 77ABE3D023C98AC3BE9-8022
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           007 0050
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 1K6 920 872
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 00999 444 64523
   VCID: 6E85C6B45C93CB0B6DF-803A
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 F    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H10 0120
   Révision:   H10       No. de série: 28001056228B29
   Codage: 3F3F4748070002
   VCID: 2A0D0AA4A0FBE72BF17-807E
2 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 193
                    Kilométrage: 151561 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:35:21
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:35:25
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1112
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2303
   Codage: 0000180
   VCID: 36352ED46443B3CB65F-8062
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 323D12C4882BAFEB497-8066
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 AR    Mat: 1K0 959 433 AR
   Pièce: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Révision: 00010000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 989002085103087F2D04840570084FC6F0A040
   No. Atelier: WSC 00190 216 85681
   VCID: 0059880C7607CD7B8F3-8054
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder No Answer
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS No Answer
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE No Answer
3 Codes défaut trouvés:
01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:36:24
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:36:24
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:36:24
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2311
   Codage: 0000180
   No. Atelier: WSC 00046 412 327680
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 F
   Pièce: Tuer-SG         021 2422
   Codage: 0000144
   VCID: 333317C07731A6E3421-8066
Adresse 69: Remorque        Labels: 8P0-907-383.clb
   No. pièce Log: 8P0 907 383     Mat: 8P0 907 383
   Pièce: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Codage: 0000001
   VCID: 76B5EED424C3F3CBA5F-8022
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 F
   Codage: 0000144
   VCID: 343114DC723FA1DB5BB-8060
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D0701B89115F013145-8078
Fin----(Temps écoulé: 01:05, VBatt début/fin: 11.2V/11.2V. VIgn 11.2V)-----
et ci dessous l'auto scan avec le nouveau gateway ( 1K0 907 530 L ) :
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
   Codage: 0000020
   Révision: 00T12001
   Codage: 0004738
   Codage: 00065493
   Codage: 00207646
   Codage: 0012869
   Codage: 0012122
   Codage: 0003103
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0052
   Révision:   H07 01    No. de série: 250108F2000103
   Codage: ED807F4E4002020002
   VCID: 303918CC86279DFB3F3-8064
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 190
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:42:36
   Codage: 0000180
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:43:46
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:43:46
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:43:46
   Codage: 0000180
Adresse 56: Radio
   Codage: 0000144
   Codage: 0000001
   Codage: 0000144
Fin----(Temps écoulé: 01:05, VBatt début/fin: 10.7V/10.6V. VIgn 10.6V)-----
On peut remarquer que la seule différence est qu'il y a un défaut en moins :
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:35:21
Celui-ci à donc disparu avec le nouveau gateway.
Cependant mon autoradio et ma navigation ne sont toujours pas reconnu.
J'imagine que cela vient du fait que mon autoradio soit un non officiel vw. Mais alors, y a t-il une solution pour que mon autoradio chinois soit reconnu ? (je ne peux même pas accéder lorsque je veux supprimer les défauts aux adresses de l'autoradio et de la navigation)
Je précise que j'ai les commandes au volant qui fonctionnent parfaitement, que ce soit pour naviguer sur le tableau de bord ou contrôler mon autoradio. Mon autoradio s'éteint bien visuellement en tout cas lorsque je retire la clé du contact, de même qu'il s'allume bien lorsque je met le contact (il démarre de 0 et ne semble pas être resté en veille).
Mon souhait est le suivant : je voudrais évidement que mon problème de décharge de batterie soit résolu dans un premier temps, mais j'aimerais également qu'il n'y ai plus de défaut au niveau de mon autoradio et de ma navigation en conservant mon post autoradio chinois.
Est-ce possible ?
Tirer un + après contact résoudrais probablement mes problèmes de batterie, mais l'autoradio ne serait certainement pas reconnu par ma voiture, je me trompe ?
Pour ce qui est du codage du nouveau gateway, j'ai uniquement coché exactement les mêmes "options" figurant dans la liste du gateway, je n'ai pas du tout touché au codage long, est-ce un tord ?
Je vous remercie d'avance
Bonne soirée
« Réponse #7 le: 03 octobre 2021 à 21:33:36 »
Il faudrait trouver qqn qui a monté un autoradio "no name" et savoir quel codage il a fait; mais c'est clair qu'un autoradio qui ne remonte aucune info via le bus CAN ne doit pas être déclaré au niveau de la gateway, donc décocher les options navigation et radio.
C'est vraiment un poste basique ?
Parce que j'ai déjà vu des postes "no name" vendus qui affichait les infos de la clim sur une Golf V ou VI je ne sais plus, donc il devait remonter des infos sur le bus CAN...
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #8 le: 03 octobre 2021 à 22:41:07 »
Merci pour la réponse. Oui effectivement si quelqu'un se manifeste, ce serait top.
Alors sur le post il y a une "appli" nommée "car info" sur laquelle apparait le niveau de tension de la batterie, la vitesse à laquelle je roule, quelle portière est ouverte, si le frein à main est actionné, si la ceinture est bien attachée, le nombre de tour minute. Je dois oublier quelque paramètres, mais de mémoire il n'y a pas la clim.
Au vu des infos que je viens de citer apparaissant sur l'autoradio, j'imagine que le véhicule communique avec l'autoradio viens le can bus oui
« Réponse #9 le: 04 octobre 2021 à 08:20:37 »
S'il communique et qu'il s'éteint lorsque tu enlève la clé, c'est que tout va bien .
Donc, tu ne devrais plus avoir de consommation batterie à cause de lui.
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #10 le: 04 octobre 2021 à 23:58:08 »
Oui cependant c’était déjà le cas avec mon ancien gateway et mon problème de décharge de batterie..
AUTO RADIO ANDROID MANQUE DE VOLUME
« Réponse #11 le: 06 octobre 2021 à 22:48:33 »
Tien, y a une vidéo d'un post chinois avec un petit boîtier can bus.
Je sais pas si tu l'a aussi mais faudrait savoir si pas problème avec et s'il se vend seul et compatible avec ton post.
https://youtu.be/UE2h-AZ9D-E
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #12 le: 10 octobre 2021 à 22:59:27 »
Merci pour ton lien, je viens de regarder, il faut que je vérifie si j'ai bien ce boitier canbus, mais dans tous les cas mon volant multifonction communique bien avec l'autoradio, le bus semble servir en parti à cela, donc je pense que mon autoradio en est équipé, mais peut être se présente t'il différemment car je n'ai pas souvenir d'un petit boitier à part comme sur la vidéo
Il faut que je vérifie si je n'ai pas un fil à débrancher derrière l'autoradio, car perso quand je l'ai installé, dès que je voyais 2 broches compatible, je ne me suis pas posé de questions, j'ai branché ! Je ferais une vérif le weekend pro si j'ai le temps.
Ajd je me suis attaqué à un autre soucis qui à peut être un lien avec la décharge de ma batterie : mon système de verrouillage centralisé déconne (voir sur l'autodiag au dessus). J'ai démonté les 4 soufflets des portières et j'ai pu voir que des fils étaient coupés coté conducteur et passager arrière gauche. Coté passager avant et arrière droit, pas de sectionnement cependant on voit le cuivre sur certains fils. Je me demandais si ma fuite de courant ne pouvait pas provenir d'ici également ! Je compte remplacer mes 4 faisceaux de portes..
https://fr.shopping.rakuten.com/offer?action=desc&aid=9031918946&productid=3386095337
Avez-vous un avis sur la potentiel qualité de cet article ?
J'ai découvert un site formidable que je partage si vous ne connaissiez pas (j'en doute) pour les pièces vag : https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
Si quelqu'un passe jeter un oeil sur ce lien, j'apprécierai que quelqu'un me confirme la bonne compatibilité avec les faisceaux cités dans le lien juste au dessus, en effet lorsque l'on navigue sur le site pour connaitre les ref vag, il me demande de choisir la "restriction". Je ne sais pas du tout ce à quoi cela correspond mais j'ai le choix entre 3 possibilités : 1J-4-000 001, 1J-5-000 001 et 1K-4-000 001. J'ai séléctionné le dernier cité, mais alors complètement au pif et j'ai trouvé l'article correspondant au faisceaux de portes. La il me sorte la référence d'origine qui figure également dans la description sur mon lien rakuten, donc j'imagine que c'est bon, mais j'aimerais être sur de la compatibilité avant mon achat
Je précise que mon véhicule est une golf 5 GTI 2.0L TFSI 200CV DSG6 de 2005
Merci d'avance
« Réponse #13 le: 11 octobre 2021 à 08:56:10 »
C'est fort possible que ce soit la cause de ta consommation.
Pour le deuxième liens , oui, c'est connu .
Pour le premier, jamais essayé.
Perso, je coupe, change un bout de fil souder avec gaine thermo et jamais eu de retour.
Après, c'est sûrement plus propre .
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #14 le: 12 octobre 2021 à 19:36:27 »
Merci pour ta réponse, j'ai commandé les 4 faisceaux, je tiendrais informé de la suite une fois tout cela monté.
