A A A A Auteur Sujet: Gateway compatible golf 5  (Lu 16537 fois)
Hors ligne Mosinrtr
« Réponse #60 le: 14 décembre 2021 à 23:03:56 »
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2311
   Codage: 0000180
   No. Atelier: WSC 00046 412 327680
   VCID: 372B23D063494AC356F-8062
1 Code défaut trouvé:
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Le code défaut du lève vitre
Je reprécise que j'avais changé tous mes faisceaux de portes (au niveau du soufflet, après il est vrai qu'il se disperse à l'intérieur de la portière et que je n'ai pas enlevé la gaine "tissus velcro noire" pour vérifier si les fils ne sont pas abimés
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #61 le: 26 mars 2022 à 23:30:13 »
Pour ton défaut ci dessus il correspond simplement au calibrage de la vitre électrique, il suffit de tirer sur l'interrupteur pour remonter la vitre pendant 2-3 sec relâcher et retirer dessus pendant 2-3 sec et le calibrage sera fait, tu n'auras plus besoin d'appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle descende ou remonte tu appuies une seule fois et ça monte tout seul et descend tout seul
Golf GTI
