Bien le bonsoir !
Les 4 faisceaux de portes sont montés, tout fonctionne, je n'ai plus de défaut non plus à ce niveau coté vcds, c'est nickel. J'ai donc ma centralisation de toutes les portières et mêmes mon réglage de rétro qui refonctionne !
Je me suis attaqué ajd à mon soucis de batterie (qui n'est malheureusement toujours pas résolu)
Etape 1 : j'ai testé mon alternateur en branchant mon voltmetre en parallèle à ma batterie :
sans le contact : 12,4 V (rechargée juste avant)
moteur allumé, "composant" éteints (clim, phares, radio, siège chauffant) : 14-14,2V
moteur allumé "composant" en marche (clim, phares etc) : 13,8-13,9V
J'en conclue que mon alternateur fonctionne bien (dites moi si les valeurs vous semblent correctes)
Etape 2 : je test la potentiel fuite de courant, en mettant mon metrix en mode ampère :
première valeur avec une stabilisation à 0,68A
deuxième stabilisation à 0,434A
j'avais pourtant attendu un bon quart d'heure sans toucher à rien, capot ouvert (matin)
J'y retourne plus tard l'aprem, je pars faire des courses et tout avant, donc une bonne heure passe :
j'arrive à obtenir une valeur stabilisée à 0,186 (encore que plus tard je stabilisais à 0,73 environ, vraiment j'ai pas tout compris là), probablement le fait de brancher débrancher des fusibles de calculateurs qui les relancaient et cela redémarrait le cycle infernal avant leur repos complet...
Bref j'ai remarqué une chute d'ampère sur 2 fusibles de sur :
le F3 (module confort) je passe de 1,86A à 0,07A
le F19 (autoradio) je passe de 0,187 à 0,144
J'ai quelques doutes sur le fusible F15 (calculateur de réseau de bord éclairage intérieur) je passais de 0,87 à 0,73 (et oui j'étais à ce moment là stabilisé à 0,87 pas moyen de redescendre à mon 0,186), au final il semblerait qu'il n'y ai pas d'incidence avec ce fusible après plusieurs essais, mais j'ai quand même un doute
Idem le F32 (calculateur de leve vitre arriere gauche et droite) je passais de 0,87 à 0,67; puis j'ai eu une stabilisation à 0,73 et en le retirant je repassais à 0,68; mais ça dépendait des essais ...
Enfin dernier doute sur le F35 (détecteur pour protection volumétrique, transmetteur d'inclinaison du véhicule et avertisseur d'alerte), je passais systématiquement de 0,73 à 0,70A.
J'en profite pour placer le lien de ce même forum qui m'a bien aidé :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49584.0Et voici mon passage à la valise (tout ça suite aux remplacement des 4 faisceaux et l'essai de tous les fusibles) --> j'ai bien entendu effacé tous les défauts, roulé un peu et activé tout ce que je pouvais activer pour faire apparaitre les défauts actuels :
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ6P008396 Kilométrage: 151690km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 1K0 907 115 A Mat: 1K0 907 115 A
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Révision: --H01--- No. de série: VWZ7Z0E2379542
Codage: 040300031C070160
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 2411E49CC2DF315BCBB-8070
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0101
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 042 Q Mat: 02E 927 770 AE
Pièce: GSG DSG 070 0925
Révision: 04507000 No. de série: 00000506171034
Codage: 0000020
VCID: 211FED88DDCD2473A0D-8074
1 Code défaut trouvé:
17252 - Pression BV
P0868 - 001 - Adaptation en butée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 255
Compteur de RAZ: 2
Kilométrage: 151689 km
Heure: 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00T12001
Codage: 0004738
VCID: 40D9480C36870D7BCF3-8014
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 BA
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
VCID: 678BB39073691A432E9-8032
3 Codes défaut trouvés:
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
000 - -
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
000 - -
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000001954601
Codage: E58D8F2700041800001400001400000000097F075C
VCID: 2B030FA0AF01FE230A1-807E
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 012 0402
Codage: 00065493
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 010 1010
Codage: 00207646
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 N Mat: 1K0 909 605 N
Pièce: 2E AIRBAG VW8 015 2100
Révision: 03015000 No. de série: 0038ED0GNYR9
Codage: 0012869
VCID: 372B23D063494AC37E9-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0B0B633AF
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0A68231EG
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME07700F2FD
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME077C603CF
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AG Mat: 1K0 953 549 AG
Pièce: J0527 034 0070
Codage: 0012122
VCID: 77ABE3D023C98AC3BE9-8022
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 007 0050
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K6 920 872
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
Codage: 0001103
No. Atelier: WSC 00999 444 64523
VCID: 6E85C6B45C93CB0B6DF-803A
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 250108F2000103
Codage: ED807F4E4002020002
VCID: 303918CC86279DFB3F3-8064
2 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 195
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:55:52
01304 - autoradio
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 235
Kilométrage: 151691 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:13:02
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1112
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 K
Pièce: Tuer-SG 024 2303
Codage: 0000180
VCID: 36352ED46443B3CB65F-8062
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 323D12C4882BAFEB497-8066
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 AR Mat: 1K0 959 433 AR
Pièce: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Révision: 00010000 No. de série: 00000000000000
Codage: 989002085103087F2D04840570084FC6F0A040
No. Atelier: WSC 00190 216 85681
VCID: 0059880C7607CD7B8F3-8054
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
Sous-système 2 - Pièce: NGS No Answer
Sous-système 3 - Pièce: IRUE No Answer
01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:57:23
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:57:23
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:57:23
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 K
Pièce: Tuer-SG 024 2311
Codage: 0000180
No. Atelier: WSC 00046 412 327680
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 F
Pièce: Tuer-SG 021 2422
Codage: 0000144
VCID: 333317C07731A6E3421-8066
Adresse 69: Remorque Labels: 8P0-907-383.clb
No. pièce Log: 8P0 907 383 Mat: 8P0 907 383
Pièce: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codage: 0000001
VCID: 76B5EED424C3F3CBA5F-8022
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 F
Codage: 0000144
VCID: 343114DC723FA1DB5BB-8060
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 01 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D0701B89115F013145-8078
Fin----(Temps écoulé: 01:06, VBatt début/fin: 11.3V/11.6V. VIgn 11.6V)-----
On constate donc qu'il n'y a plus aucun soucis au niveau des portières.
En revanche les éléments persistants sont donc l'autoradio, la navigation, le gateway qui ne détecte pas l'autoradio, et enfin le module confort concernant l'alarme. C'est semblable aux fusibles repérés précédemment, même pour certains pour lesquels j'avais des doutes.
Je me dois de préciser que le petit interrupteur pour l'alarme (anti soulèvement et bruit dans l'habitacle je crois) à été remplacé par mes soins (pièce acheté chez vw 50€).
Voila, c'était un peu long mais je pense qu'au moins vous avez tous les éléments en main pour m'aider si l'envie est avec vous aha
Je ne sais pas quelle doit être la prochaine étape pour tenter de résoudre le soucis... je ne trouve pas de schema du module confort, je ne sais pas ce qu'il gère (dans sa totalité), j'ai cru comprendre que ce module était situé derrière la boite à gant, et qu'il coutait environ 250€ chez vw. Le changer résoudrait mon défaut le concernant ou le problème peut-il venir des éléments que lui même commande ? Bref dites moi svp la prochaine étape que je dois suivre afin de faire avancer les choses
Merci d'avance et bonne soirée !!
