Bonsoir,
bon alors j'ai pu me procurer le gateway 1K0 907 530 L.
Je l'ai monté ajd en suivant le tuto sur ton site antares (
https://vag-antares.net/rcdrns510-en-seconde-monte-probleme-de-can-gateway/ ) et également grâce à cette vidéo youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=W6mGDgX6bLM&t=297s&ab_channel=LeGolfistePour l'instant il est logiquement trop tôt pour déterminer si le problème de décharge de batterie est résolu.
Mais je sens que le problème persistera. En effet sur tout vos anciens post, vous parliez énormément du RCD510, si j'ai bien compris, il s'agit là d'un post officiel vw.
L'autoradio que j'ai monté, est un autoradio no name chinois android, c'est ce modèle là précisément :
https://goautoradio-gps.fr/collections/golf-5-2003-2013/products/autoradio-gps-android-golf5Je vous envoi ci dessous l'auto scan avec l'ancien gateway (1K0 907 530 F) :
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ6P008396 Kilométrage: 151560km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 1K0 907 115 A Mat: 1K0 907 115 A
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Révision: --H01--- No. de série: VWZ7Z0E2379542
Codage: 040300031C070160
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 2411E49CC2DF315BCBB-8070
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0101
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 042 Q Mat: 02E 927 770 AE
Pièce: GSG DSG 070 0925
Révision: 04507000 No. de série: 00000506171034
Codage: 0000020
VCID: 211FED88DDCD2473A0D-8074
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00T12001
Codage: 0004738
VCID: 40D9480C36870D7BCF3-8014
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 BA
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
VCID: 678BB39073691A432E9-8032
1 Code défaut trouvé:
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000001954601
Codage: E58D8F2700041800001400001400000000097F075C
VCID: 2B030FA0AF01FE230A1-807E
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 012 0402
Codage: 00065493
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 010 1010
Codage: 00207646
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 N Mat: 1K0 909 605 N
Pièce: 2E AIRBAG VW8 015 2100
Révision: 03015000 No. de série: 0038ED0GNYR9
Codage: 0012869
VCID: 372B23D063494AC37E9-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0B0B633AF
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0A68231EG
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME07700F2FD
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME077C603CF
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AG Mat: 1K0 953 549 AG
Pièce: J0527 034 0070
Codage: 0012122
VCID: 77ABE3D023C98AC3BE9-8022
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 007 0050
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K6 920 872
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 00999 444 64523
VCID: 6E85C6B45C93CB0B6DF-803A
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H10 0120
Révision: H10 No. de série: 28001056228B29
Codage: 3F3F4748070002
VCID: 2A0D0AA4A0FBE72BF17-807E
2 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 193
Kilométrage: 151561 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15:35:21
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
Capture:
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15:35:25
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1112
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 K
Pièce: Tuer-SG 024 2303
Codage: 0000180
VCID: 36352ED46443B3CB65F-8062
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 323D12C4882BAFEB497-8066
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 AR Mat: 1K0 959 433 AR
Pièce: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Révision: 00010000 No. de série: 00000000000000
Codage: 989002085103087F2D04840570084FC6F0A040
No. Atelier: WSC 00190 216 85681
VCID: 0059880C7607CD7B8F3-8054
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
Sous-système 2 - Pièce: NGS No Answer
Sous-système 3 - Pièce: IRUE No Answer
3 Codes défaut trouvés:
01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15:36:24
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15:36:24
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15:36:24
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 K
Pièce: Tuer-SG 024 2311
Codage: 0000180
No. Atelier: WSC 00046 412 327680
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 F
Pièce: Tuer-SG 021 2422
Codage: 0000144
VCID: 333317C07731A6E3421-8066
Adresse 69: Remorque Labels: 8P0-907-383.clb
No. pièce Log: 8P0 907 383 Mat: 8P0 907 383
Pièce: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codage: 0000001
VCID: 76B5EED424C3F3CBA5F-8022
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 F
Codage: 0000144
VCID: 343114DC723FA1DB5BB-8060
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 01 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D0701B89115F013145-8078
Fin----(Temps écoulé: 01:05, VBatt début/fin: 11.2V/11.2V. VIgn 11.2V)-----
et ci dessous l'auto scan avec le nouveau gateway ( 1K0 907 530 L ) :
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
Codage: 0000020
Révision: 00T12001
Codage: 0004738
Codage: 00065493
Codage: 00207646
Codage: 0012869
Codage: 0012122
Codage: 0003103
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 250108F2000103
Codage: ED807F4E4002020002
VCID: 303918CC86279DFB3F3-8064
Capture:
Compteur de RAZ: 190
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:42:36
Codage: 0000180
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:43:46
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:43:46
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:43:46
Codage: 0000180
Adresse 56: Radio
Codage: 0000144
Codage: 0000001
Codage: 0000144
Fin----(Temps écoulé: 01:05, VBatt début/fin: 10.7V/10.6V. VIgn 10.6V)-----
On peut remarquer que la seule différence est qu'il y a un défaut en moins :
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 15:35:21
Celui-ci à donc disparu avec le nouveau gateway.
Cependant mon autoradio et ma navigation ne sont toujours pas reconnu.
J'imagine que cela vient du fait que mon autoradio soit un non officiel vw. Mais alors, y a t-il une solution pour que mon autoradio chinois soit reconnu ? (je ne peux même pas accéder lorsque je veux supprimer les défauts aux adresses de l'autoradio et de la navigation)
Je précise que j'ai les commandes au volant qui fonctionnent parfaitement, que ce soit pour naviguer sur le tableau de bord ou contrôler mon autoradio. Mon autoradio s'éteint bien visuellement en tout cas lorsque je retire la clé du contact, de même qu'il s'allume bien lorsque je met le contact (il démarre de 0 et ne semble pas être resté en veille).
Mon souhait est le suivant : je voudrais évidement que mon problème de décharge de batterie soit résolu dans un premier temps, mais j'aimerais également qu'il n'y ai plus de défaut au niveau de mon autoradio et de ma navigation en conservant mon post autoradio chinois.
Est-ce possible ?
Tirer un + après contact résoudrais probablement mes problèmes de batterie, mais l'autoradio ne serait certainement pas reconnu par ma voiture, je me trompe ?
Pour ce qui est du codage du nouveau gateway, j'ai uniquement coché exactement les mêmes "options" figurant dans la liste du gateway, je n'ai pas du tout touché au codage long, est-ce un tord ?
Je vous remercie d'avance
Bonne soirée
