A A A A Auteur Sujet: Golf 5 carat sans volant MF et petit obd  (Lu 7225 fois)
Hors ligne Golfdemars13
« le: 18 septembre 2021 à 12:18:17 »
Bonjour je voudrais avoir quelques informations ,
je possède une golf 5 carat de 2005 ,
_ Petit OBD
_ Pas de volant multifonctions
J'ai comme projet d'installer , le volant multifonctions avec un autoradio rns 315 avec bluetooth ...est ce que cette configuration est possible afin d'avoir toutes les fonctions avec le volant ?
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #1 le: 28 septembre 2021 à 16:45:07 »
_ Petit OBD
Salut
Si tu veux toutes les fonctions avec le volant, il faut passer au grand Odb.
En effet, la touche menu ne fonctionnera qu'avec lui.
Ensuite, le rns315 ne permet pas l'affichage du gps / téléphone sur son rouge.
Pour cela il faut passer sur rns 510 ou alors installer un grand Odb blanc.
J'espère que cette réponse rapide te permettra d'y voir plus clair.
« Réponse #2 le: 15 octobre 2021 à 17:36:10 »
J'ai effectué le montage du volant multifonction + module 1K0 953 549 B
Ma bague de volant est d'origine 1K0 959 653 C
Avec le vcds je fais toutes les manipulation pour enlever les voyants mais réglage de braquage impossible
Mon klaxon fonctionne
Mes boutons aussi
Mais j'ai les voyants allumés la direction qui n'est plus assistée du tout je conduis un poids lourd  :help:
« Modifié: 15 octobre 2021 à 17:37:46 par Golfdemars13 »
« Réponse #3 le: 15 octobre 2021 à 21:14:19 »
Tu as quoi comme message défaut ?
« Réponse #4 le: 16 octobre 2021 à 23:03:42 »
Pour répondre à ta question,  j'ai le code erreur 00778
je viens de trouver un lien que tu avais envoyé à un membre : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Si je comprends bien ,  j'ai un module  1K0-953-549-B     Type 1    SW 0010     Highline  1.3
Et je possède la bague de volant 1K0 959 653 C donc type 2 selon le tableau de ross tech
Slip Rings
    Type 1: 1K0-959-653 and 1K0-959-653-A
    Type 2: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D
Est ce que ce serait pour cette raison la que j'ai tout ces ennuis ?   le fait que je possède une bague type 2 et un module highline type 1 ?
« Réponse #5 le: 16 octobre 2021 à 23:08:18 »
Oui, faut tout avoir soit type 1 ou type 2
Regarde sur le forum, y a des sujets là dessus.
« Réponse #6 le: 17 octobre 2021 à 09:03:22 »
Ok super , j'ai acheté un module highline 1K0 953 549 AG highline type 2
« Réponse #7 le: 30 octobre 2021 à 20:27:43 »
Salut ,
Je reviens avec du nouveau , j'ai installé le volant avec le nouveau module et sur mon volant je n'ai que les fonctions pour le volume et avec les boutons de droite je ne peux que faire dérouler l'affichage de l odb ,je pensais pouvoir changer les pistes audio ou les stations radios...
Ma configuration :
_ volant mtf golf 5  (8 boutons)
_ autoradio rcd 300
_ petit odb
« Réponse #8 le: 30 octobre 2021 à 21:01:19 »
Mince alors.
Donc, peut-être que le type 2 ne va pas avec le petit odb.
Mais dans ce cas, je vois pas le rapport avec l'autoradio.
A confirmer
« Réponse #9 le: 30 octobre 2021 à 21:38:15 »
Mince alors.
A confirmer
Bonsoir Toze,
Oui c'est bizarre car ma bague d'origine est une type 2 ou alors faudrait il que je revois le codage , déjà une chose de bien c'est que j'ai pu rétablir la direction assistée et tout est rentré dans l'ordre mais il me reste ce soucis de boutons qui ne changent pas de pistes et de stations si quelqu'un à la même configuration que moi je suis preneur des codages ...
« Réponse #10 le: 30 octobre 2021 à 21:43:51 »
Re
Ah ok pour le type 2.
Donne ton codage.
On sait que tu as le volant multifonction,  petit odb.
Tu as le régulateur de vitesse ?
« Réponse #11 le: 30 octobre 2021 à 21:55:26 »
Re
Donne ton codage.
Pour le codage j'ai mis 2022
Oui j'ai le régulateur de vitesse d'origine
Rcd 300
Bague et module highline type 2
Boîte manuelle
« Réponse #12 le: 30 octobre 2021 à 22:11:53 »
Re
Ok
Ton volant, combien de branche ?
« Réponse #13 le: 30 octobre 2021 à 22:13:15 »
Re
Ok
3 branches , 8 boutons
« Réponse #14 le: 30 octobre 2021 à 22:20:46 »
Re
Tu as essayer 2042 ?
