A A A A Auteur Sujet: Quel autoradio origine compatible pour Golf 5 ?  (Lu 14454 fois)
Hors ligne Golfdemars13
« le: 03 septembre 2021 à 21:59:44 »
Bonsoir ,
Je possède une golf 5 carat ,sans volant multifonctions avec un autoradio origine simple rcd 300 :help:
J'ai acheté un volant multifonctions avec son module , et je voudrais remplacer mon autoradio par un origine qui possède le bluetooth et compatible commande au volant
Que me conseillez vous comme config ?
Merci ,bonne soirée à tous
« Réponse #1 le: 04 septembre 2021 à 07:07:08 »
Tu as cherché sur le forum ?
Si je le trompe pas, le tiens devrait aller.
Faut juste acheter le module Bluetooth.
Edit : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29972.0
« Réponse #2 le: 04 septembre 2021 à 18:54:25 »
Bonsoir ,
Oui j'ai cherché un peu,  je penses que je vais chercher un rns 510 ou rcd 510 , mais faut-il changer un module pour effectuer ce montage ?
En ligne redcbr
« Réponse #3 le: 08 septembre 2021 à 12:44:09 »
Pour change le poste que ce soit le RCD 510 ou Ras c est plug and play
Pour le Rns 510 qui fait donc GPS il faut prévoir une antenne Gps style souris a mettre dans le TDB et si tu veut le bluthoot il faut placer un module supl sous le siège avant pour rester en montage OEM :wink:
Sinon tu peut voir du coté des chinoiseries qui sont plus complet mais de moins bonne qualité , tout pour son prix  :lol1:
« Réponse #4 le: 17 septembre 2021 à 23:55:11 »
Salut redcbr ,
Merci pour tes conseils, il est sûr que je vais éviter les chinoiseries,  je veux absolument rester dans l'origine,  je penses monter un rns 315 mais maintenant reste à savoir si il me faut un module spécial pour mettre le Bluetooth...??? Car comme je vous le rappelle ma mk5 n'est pas équipée du Bluetooth et ni du GPS,  la je dois installer le volant MF avec le module mais je ne sais pas dans quel ordre il faut commencer pour que tout fonctionne... :bizarre2:  :help:
« Réponse #5 le: 19 septembre 2021 à 07:33:11 »
Peut importe l'ordre car après faut juste activé les options via le vcds.
« Réponse #6 le: 19 septembre 2021 à 21:16:19 »
Salut Toze, merci pour ta réponse
Alors voilà avec le vcds mon gateway c'est 1K0 907 530 E
Auriez-vous des informations sur ce module ?
Que puis-je faire avec ?
« Réponse #7 le: 20 septembre 2021 à 20:41:22 »
Désoler,  je sais pas .
Regarde sur le forum, y a des sujets.
« Réponse #8 le: 20 septembre 2021 à 23:12:07 »
T'inquiète moi aussi je ne sais pas  :lol: , mécaniquement je me debrouille mais la je découvre le côté électrique , électronique de la golf 5 pour ajouter des options , j'ai donc commencer avec le vcds , mais je viens de comprendre qu'il y a des versions de vcds bien plus complète que la dernière version , qui je trouve est limite tu fais un petit diag tu mets un autoradio et un volant ensuite tu es bloqué...
« Réponse #9 le: 21 septembre 2021 à 06:58:48 »
Ok.
Pour les vcds, j'ai une vielle version et hormis être bloqué parfois avec les modèles récents, me va très bien.
J'ai quelques activations mais que sur mes voitures.
Les clients ne demande jamais rien à ce niveau.
« Réponse #10 le: 21 septembre 2021 à 22:34:02 »
Est ce que quelqu'un aurait un bon plan du vagcom pro craqué un vagcom avec lequel je peux accéder à tout les réglages d'options car le modèle 21.3 est vraiment nullissime !
« Réponse #11 le: 22 septembre 2021 à 06:00:18 »
Il me semble avoir lu un truc que la version avant était mieux que la dernière.
« Réponse #12 le: 13 novembre 2021 à 10:12:53 »
Je voudrais me débarrasser de ce rcd 300 qui ne vaut rien , pourriez vous me conseiller des autoradios android Bluetooth, GPS,  Usb ?
Je voulais rester sur de l'origine mais bon je suis limité avec le petit odb ... donc j'abandonne l'origine !
Ma configuration :
Volant mf 8 boutons
Gateway  1K0 907 530 S ( évite décharge batterie )
Petit odb
Merci .
En ligne redcbr
« Réponse #13 le: 13 novembre 2021 à 14:34:54 »
Sur le caddy du beau fils ont a mis un RCD330 car il ressemble a de l oem, il fait CarPlay via le tel , a une prise USB mais le poste n est pas en français :arrow: anglais/chinois me semble t il
« Réponse #14 le: 13 novembre 2021 à 15:52:05 »
Salut Red  ,
Merci pour l'information , si il y a d'autres suggestions je suis preneur
