A A A A Auteur Sujet: Problème de direction  (Lu 4264 fois)
Hors ligne Richou87
« le: 27 août 2021 à 00:33:56 »
J’ai une golf 5 2,0TDI 140ch, j’ai changé mon embrayage et les biellettes de barres stab et depuis je n’ai plus de direction assister.
Quand je branche le diag, j’ai bien la mesure d’angle et la force qui apparaît. Je peux effacer les défauts de la direction mais elle reste dur. J’ai essayé à plusieurs reprise de faire la manipulation pour le calibrage mais je n’y arrive pas. Quelqu’un pourrait m’aider.
Merci d’avance
PS: le diag a été fait avec le VCDS
« Réponse #1 le: 27 août 2021 à 07:27:50 »
Tu avais quoi comme code d'erreur ?
Tu as rouler avec pour voir ?
Débrancher et nettoie le connecteur de la D.A .
Hors ligne Richou87
« Réponse #2 le: 27 août 2021 à 10:08:58 »
J’avais une erreur sur le G85 comme quoi l’adaptation est pas fin.
Merci je vais vérifier
« Réponse #3 le: 27 août 2021 à 10:18:16 »
Ok .
Donc, tu as fini l'adaptation ?
Si non, faut le finir .
Hors ligne Richou87
« Réponse #4 le: 27 août 2021 à 10:41:40 »
Non justement, c’est ce qui est bizarre. Avant je pouvais pas effacer mon défaut et impossible de finir l’adaptation. La direction était dur. Hier j’ai changé une biellette de barre stab et depuis mon défaut s’efface mais je peux pas faire l’adaptation la direction est extrêmement dur et le voyant est passé rouge. En faite j’efface mon défaut, plus de voyant mais pas de direction. Je coupe le moteur et redémarre le défaut revient toujours sans avoir de direction
