A A A A Auteur Sujet: jauge niveau carburant bloqué sur maximum  (Lu 2407 fois)
Hors ligne Mscorp
« le: 16 août 2021 à 21:01:24 »
Possesseur d'un golf tdi 1.9, 105 cv de 2004. Mon frangin a fait le plain a carrefour. Donc le jauge était au maximum et aussi le niveau de carburant électronique sur l'OBD. Aujourd'hui le courroie de distrib avec pompe a eau a été changé suite a une fuite de liquide de refroidissement causé par le PAE défectueux.
Lorsque j'ai repris le véhicule sur l'OBD je vois le niveau de carburant a 480km d'autonomie soit un peu moins de la moitié mais le jauge est toujours au maximum. j'ai fait une valise aucune erreur liée au jauge ,  j’ai rebranché la batterie toujours pareille.
Voiture Éteint le jauge est sur 0 , allumé le jaugé va directement au maximum. Sur la partie électronique la température affiché semble correcte.
Qu'en pensez-vous ?
merci beaucoup :)
« Réponse #1 le: 16 août 2021 à 21:11:49 »
Fait le plein pour voir si le carburant débloque .
Sinon, du nettoyant contact sur la prise sous la banquette.
Hors ligne Mscorp
« Réponse #2 le: 17 août 2021 à 13:56:42 »
D'accord je vais essayer ça et je vous tiens au courant  merci
