A A A A Auteur Sujet: Mauvais équilibrage roue ?  (Lu 5680 fois)
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« le: 05 juillet 2021 à 02:12:01 »
Bonjour
Est ce normal d’avoir une jante avec 90g de plomb côté extérieur et 15g côté intérieur ?
Sachant que sur autoroute j’ai de rares vibrassions sous le siège (pas dans le volant) vers 130 et à partir de 150 elles sont assez récurrentes. C’est comme si je roulais sur la bande blanche. Ça pourrait être lié au roues
« Réponse #1 le: 05 juillet 2021 à 07:51:49 »
Tes pneus sont en bon état, pas en escalier   :?:
Sinon oui mettre des plombs int et ext se fait assez souvent pour un bon équilibrage
[J]05
« Réponse #2 le: 05 juillet 2021 à 09:14:40 »
Si pas de vibration dans le volant ça peut aussi venir de l'arrière.
Hors ligne jean488
« Réponse #3 le: 05 juillet 2021 à 12:42:27 »
oui le pneu en question est à l'arrière gauche.
pas de vibrations dans le volant, uniquement dans les sièges mais pas tout le temps.
Sinon les pneus sont neufs, ils ont 1000km
Je pense que je n'ai d'autre choix que de le refaire équilibrer afin de savoir si c'est bien le problème
[J]05
« Réponse #4 le: 05 juillet 2021 à 13:56:57 »
Les causes de ton problème peuvent être diverses, mauvais équilibrage, pneu déformé parce que mal stocké, plat sur la jante ou jante voilée qui fait que l'équilibrage ne suffit pas...
« Réponse #5 le: 05 juillet 2021 à 21:06:15 »
Y a aussi la jante qui peu avoir une déformation.
90 g c'est beaucoup.
Contrôle qu'il a bien enlevé tout les vieux plombs et gravillons collé dans la jante.
La boue aussi y joue.
« Modifié: 05 juillet 2021 à 21:07:53 par toze60 »
Hors ligne jean488
« Réponse #6 le: 05 juillet 2021 à 21:33:52 »
J’ai remarqué aujourd’hui que j’ai eu des vibrations légères en virage à 70km
Demain j’ai rdv chez Norauto pour controller l’équilibrage
Je pense que ça vient de la car avec mes roues hiver je n’avais pas le problème
[J]05
« Réponse #7 le: 05 juillet 2021 à 22:07:57 »
Vérifie le serrage des vis de jantes, sait-on jamais ;).
frosteez
« Réponse #8 le: 06 juillet 2021 à 14:10:03 »
pour peu que je sache un défaut d'équilibrage ne produit pas de vibration sous les sièges. ou faudrait que ce soit sacrément déséquilibré, voire pas du tout mais ça produit TOUJOURS des vibrations dans la colonne de direction avec sensations dans le volant.
Vérifies ts ligne d'échappement cata/intermédiaire/catback aussi par la même occasion... Ca ca peut produire des vibrations aussi sous les sièges (fuite, cassure, desserage).
Et de quel(s) siège(s) parle-t-on ? les 4 ?
Hors ligne jean488
« Réponse #9 le: 06 juillet 2021 à 17:35:29 »
les vibrations proviennent des pneus arrière quand sa vibre dans les sieges uniquement.
Sinon le garagiste m'a mit 110g de plomb sur une roue avant alors qu'elle était à 25g.
A part ça je n'aurai pas de jantes voilées.
Pour l'instant je n'ai pas eu de vibrations mais faut que je roule plus.
« Réponse #10 le: 07 juillet 2021 à 14:22:40 »
 :cool5:
Hors ligne jean488
« Réponse #11 le: 08 juillet 2021 à 16:19:47 »
Bon a priori ça a l'air d'être réglé.
Nouvelle surprise (évidement) : quand je rétrograde au dessus de 2500 tours il y a un très brief bruit de friction.
Donc je vais devoir l’emmener au garage qui m'ont garantie la DSG 1 an. Mais le problème est peut être au niveau du moteur...
Ensuite je vais voir combien je peux la revendre pour prendre une golf 7 R, car là c'est interminable les problèmes sur cette caisse  :colere2:
