A A A A Auteur Sujet: Probleme dsg6 golf 5 gti bwa  (Lu 3316 fois)
Hors ligne Kuku57
  • Motorisation: 2.0 gti 200ch bwa
  • Véhicule: Golf 5 dsg6
« le: 22 juin 2021 à 13:19:46 »
Bonsoir je suis nouveau sur le groupe il faut un debut a tout
Je sais pas si je suis dans la bonne section
Je vous explique mon probleme
Je suis mecano j achete une golf 5 gti bwa moteur cassé jusque la tout va bien , je change le moteur fait le distri et tout se qu il faut , sauf que la quand je la redemarre je vois mon voyant vert ( ecraser la pedale de frein pour deverouiller parking) je vois mon voyant vert qui s eteint avant de se rallumer et ne plus s eteindre par la suite mon levier de boite fonctionne bien j arrive a entendre la boite qui se mets sur D mais la la voiture n avance pas jai relever un defaut de dialogue p1852 qui dit pas de communication avec le calculateur moteur quelqun a déja eu sa ? Je pense que les gens avant moi on chercher mais pas trouver , je pense plus a une histoire de synchro de boitier avec le can gateway que le reste ( mecaniquement electriquement ) d ailleur jai pris mes mesure sur la boite il ya du jus et on l entend bien se mettre sur D mais ne pas avancer si quelqun a quelque chose pour moi sa serai cool merxi les copain de la clé de 10
Mon fichier et trop gros je vous mais le code defaut
18260 bus groupe motoprop
           P1852-000 message implausible du calculateur moteur
Je repette la voiture demarre voyant de d,a jaune esp aussi pas de voyant moteur et mon voyant vert des pied qui se rallume apres 2sec
frosteez
« Réponse #1 le: 22 juin 2021 à 15:03:09 »
as tu essayé de recalibrer la boîte ?
frosteez
« Réponse #2 le: 22 juin 2021 à 15:13:23 »
RosstechUS : it has the wrong control module software in it for your car.
le calculateur de la boîte n'est pas géré par le contrôleur de la voiture....
essaies quand même une recalibration, au pire elle ne fonctionnera pas si pas de connection CAN vers le calculateur DSG
« Réponse #3 le: 22 juin 2021 à 21:40:38 »
Faudrais contrôler le calculateur pour voir s'il est pas oxydé.
J'ai déjà vu une vidéo ou un truc là dessus mais je sais plus où.
Hors ligne Kuku57
« Réponse #4 le: 22 juin 2021 à 23:41:22 »
Merci de vos reponse le signal can a etait controler  2.2v 2.5v orange et noir , la calibration fonctionne mais sur odis echoue car code defaut present  X fois effacer sa revien sans demarrer quand je met le contacte  mon voyant vert du pied s etein mais se rallume direct aprer 2sec en meme temps que prnds cligniote  par contre mon selecteur se deverouille , la voiture je l ai pas vu rouler avant je sais pas si quelqun a toucher quelque chose les codage on etait verifier elle est bien coder  pour une dsg 6 meme la reprog a etait verifier chez c2 motorsport a paris un ami a moi lui a envoyer le fichier moteur + boite je bute , est ce qu il on changer le compteur fait un immo off je ne cest !!! , le calculateur je lai ouvert jai vu comme un liquide sur la carte mais pas de l oxydation vert
Hors ligne Kuku57
« Réponse #5 le: 22 juin 2021 à 23:42:59 »
(Trace de  liquide qui a secher biensur )
Hors ligne Kuku57
« Réponse #6 le: 22 juin 2021 à 23:47:10 »
Je n arrive pas a vous transmettre mes photo il sont trop volumineuse   :colere7:  jai racheter cette apres midi une autre golf moteur casser (axx) pas meme moteur avec une dsg je vais pouvoir faire des test mais c une panne a la :colere4:
Hors ligne Kuku57
« Réponse #7 le: 26 juin 2021 à 00:40:54 »
Bonsoir je vien au nouvelle jai changé le mecatronic de la dsg6 car jai racheter une deuxieme golf moteur casser meme puissance , je peux vous dire que sa sert a rien de chercher de se coter la rien ne change je part sur mes boitiers je vais essayer calculo cle compteur can gateway a voir .....je vous tien informer
Hors ligne Kuku57
« Réponse #8 le: 04 juillet 2021 à 13:01:15 »
C est bien le calculateur moteur bonne journee
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« Réponse #9 le: 04 juillet 2021 à 14:21:57 »
du coup t'as fait une bonne affaire ? elle marche bien maintenant ?  :cool:
