A A A A Auteur Sujet: TDI 105: Liquide de refroidissement baisse à chauf puis "reviens" à froid  (Lu 2308 fois)
Hors ligne madyoyo
  • Motorisation: TDI 105
 Bonjour à tous.
Ma Golf 5 TDI 105 présente des symptômes assez bizarres. Pour info, le joint de culasse a été remplacé il y a quelques années.
Depuis mercredi, au bout de 30 à 50km le niveau de ldr diminue fortement, jusqu’à ce que le  témoin s'allume. le ldr est environ 2cm au dessus du "fond" du vase d’expansion. la durite du radiateur est dure, mais le moteur ne surchauffe pas
Une fois le moteur refroidi le ldr revient très exactement à son niveau d'origine, j'ai refais l’expérience 3 fois, même résultat. Il ne semble pas y avoir pas de perte, ou alors vraiment infime.
Avant de conclure à une culasse fissurée, quels seraient les autres "coupables" potentiels?  Est ce qu'un refroidisseur d'EGR percé pourrait causer ces symptômes? J'envisage sérieusement de "bypasser" le refroidisseur (pourtant changé il y a 3 ans) avec ce raccord:
 https://dynaparts.fr/kit-suppression-vanne-egr-vag/179265-bride-pour-supprimer-le-refroidisseur-des-gaz-egr.html
Logiquement ça me permettrait d'exclure le refroidisseur et donc de confirmer que la culasse est la coupable. est ce que ca semble bon comme plan?
Merci d'avance pour vos réponses.
« Modifié: 20 juin 2021 à 18:15:03 par madyoyo »
Si le niveau revient à froid, y a pas de fuite.
Change dans un premier temps le bouchon du vase d'expansion.
Hors ligne madyoyo
le bouchon a été changé il y a 3 ans en même temps que le vase d’expansion, mais dans le doute je vais en reprendre un neuf chez VW
