A A A A Auteur Sujet: Voyant moteur 2.0 tdi ??  (Lu 2410 fois)
Tdes
« le: 09 juin 2021 à 21:48:40 »
bonjour
Depuis quelques semaines je suis embêté avec ma golf 2.0 tdi.
Elle roule nickel sur routes " normale".aucune anomalie.
Dès que je prends l autoroute, que je suis à 130 km/h et souvent dans les montées, le voyant préchauffage et moteur s allume et elle se bride.plus de puissance.
Je me mets sur le côté je redémarre, plus d anomalie. Elle repart normalement jusqu'à la fois suivante.
La valise indique un code erreur p0299.
D ou peut venir le souci ?
[J]05
« Réponse #1 le: 10 juin 2021 à 12:54:52 »
Il y a un sujet sur le fofo ;)
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=57237.0
Pas la même motorisation mais je pense que ça ne change rien.
Tdes
« Réponse #2 le: 10 juin 2021 à 13:28:33 »
Merci beaucoup.
Je me suis renseigné il est probable que ce soit la wastegate ( capsule dépression turbo ).
En dehors de cette anomalie, la voiture tourne bien,pas de sifflement, pas de fumée blanche, juste qu elle se met en défaut de temps en temps environ à 130 km/h et que elle se bride.
J ai fait le test avec une seringue.
Seringue branché sur durite qui va à la capsule.
J ai aspiré toute la seringue ( 15cl ), la tige de la capsule descend mais remonte aussitôt même en laissant la seringue aspiré.
Celà signifie que ça serait vraisemblablement la capsule ou non ?
Par contre quand je mets la seringue en pression rien ne bouge et la pression est difficile à maintenir même si au bout de plusieurs secondes il n y a plus de pression.
Merci beaucoup
Tdes
« Réponse #3 le: 11 juin 2021 à 18:23:56 »
Personne svp ?
« Réponse #4 le: 20 juin 2021 à 12:59:27 »
Effectivement, si avec la seringue la capsule ne tiens pas, alors change le mais prend bien la mesure de la tige car sinon, attention à la casse.
