A A A A Auteur Sujet: pompe de gavage golf 5 1.9TDI (résolue )  (Lu 9626 fois)
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« le: 06 juin 2021 à 21:25:29 »
bonsoir les amis. malgres une longue absence je suis heureux d'etre en vie et parmis vous.
J'ai un probleme mon vehicule 1.9TDI 105 ch  golf 5  année 2008. En roulant la voiture s'est arrete .apres plusieurs palpation j'ai trouve que le reservoir du filtre de gazoil etait vide. j'ai pensé a la pompe de gavage HS.l'ayant testé elle fonctionne bien .Mais alimentation de 12 volts n'arrive pas a ses bornes .J'ai vérifié les fusibles OK le relais 100 Ok  le 449 ok maintenant je plante . j'ai alimenté ma pompe provisoirement avec des 12 volts que j'actionne manuellement pour que le moteur ne s'arrete pas. j'ai verifié avec le VCDS ok a part le sensor de jauge car la fiche est enlevé volontairement. je vous demande si vous connaissez d'autres relais que je dois vérifier et que je n'ai pas vu.merci de votre aide.Mes meilleures salutations.
« Modifié: 08 juin 2021 à 11:26:02 par Saturne »
« Réponse #1 le: 06 juin 2021 à 23:55:23 »
As tu vérifié s'il y a de l'alimentation aux bornes du relais ?
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 07 juin 2021 à 21:10:29 »
merci Toze60 de votre réponse. quel relais ? pour voir si alimentation 12 volts est présente ...
en effet j'ai vérifié les relais un par un (j'ai alimenté le relais et vérifié l'ouverture et fermeture des contact)
j'ai 2 relais  460
    2   ""      440
    3 relais   449
    2 relais    53
ils sont bon
 tous les fusibles ceux de l'habitable et boitier sous le capot moteur sont bon.
 j'ai alimenté ma pompe de gavage directement afin de remplir le récipient du gazoil j'ai mis un fusible et un interrupteur que j'actionne tous les  5 mn pour que le moteur ne s'arrete durant le trajet. provisoirement on attendant pourquoi le + 12 volts n'arrive pas a la pompe .je vais voir un électronicien.
question si je laisse la pompe alimenté directement est ce qu'elle ne risque rien ?
 j'ai remarque que le tuyeau de refoulement qui sort du récipient le gazoil retourne vers le réservoir. Alos le récipent est plein alors pas d'arret en route.
« Modifié: 07 juin 2021 à 21:13:45 par Saturne »
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 08 juin 2021 à 11:33:24 »
bonsoir
j'ai résolu le probleme de l'alimentation de la pompe de gavage .Incroyable mais vrai le fuisble (27) dans l'habitacle sa place st vide alors que je n'ai pas ouvert ce boitier.malgres qu'il manquait 1 fusible .La voiture a marché  sans ce maudit fusible.
j'ai mis 1 fusible a la place du 27 sur le boitier.et ca a marché.
je tiens a signaler que la pompe de gavage est alimenté pendant 1 seconde et s'arrete.j'ai mis un multimetre sur voltage DC et branché directement sur le bornier d'alimentation et j'ai vue que la pompe s'aliment 12 volts apres un delai tres court elle s'arrete.Donc c'est Ok.
Merci de votre aide mister toze60.
meilleures salutations.  :lol1: :bravo:
« Réponse #4 le: 09 juin 2021 à 00:05:12 »
Ah cool mais cela reste bizarre quand même.
L'importance dans cette histoire, c'est qu'elle roule.
Hors ligne niala74
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 4motion
« Réponse #5 le: 02 mars 2022 à 18:26:48 »
Comment savoir si pompe de gavage HS?
Envoyé de mon SM-J610FN en utilisant Tapatalk
« Réponse #6 le: 02 mars 2022 à 20:36:38 »
Dans un premier temps, mettre le contact et écouter.
La pompe s'allume pendant 3/4 secondes.
Après, il est possible de contrôler au multimètre s'il y a de l'alimentation sur la prise de la pompe.
Hors ligne niala74
« Réponse #7 le: 03 mars 2022 à 00:24:03 »
D'accord merci bien je vais déjà écouter et après si besoin je la testerais, dans l'attente un grand merci
« Réponse #8 le: 03 mars 2022 à 07:47:40 »
Tu as mis résolu ?
