A A A A Auteur Sujet: Lumières de porte  (Lu 2135 fois)
Hors ligne zonzi
Lumières de porte
« le: 31 mai 2021 à 23:23:19 »
bonjours a tous j'ai un petit problème avec les lumières de porte de ma golf 5, alors voila:
De base ma voiture n'a pas l'option avec les lumières de courtoisie (en dessous des portes) j'ai donc coder l'option via vcds jusqu'ici tout va bien sauf que quand il faut brancher le fil marron et le fil rouge de la lumière cela ne marche pas j'ai bien regarder les bornes ou il fallait brancher les fils et sur internet ils me disent de le brancher a l'emplacement 18 et 19 ce que j'ai fait mais pas de lumière a noter que sur l'emplacement 19 il y'avais déjà un fil de brancher, je suis un peux perdu la... j'espère avoir était le plus clair possible merci d'avance.
Lumières de porte
« Réponse #1 le: 01 juin 2021 à 23:18:05 »
Faut trouver un schéma.
Lumières de porte
« Réponse #2 le: 02 juin 2021 à 18:45:05 »
Sur le 19 c est une masse   :?: si oui il faut faire une épissure et mettre les deux fils ensemble  :wink:
