A A A A Auteur Sujet: Fusible eclairage exterieur  (Lu 2160 fois)
Hors ligne fritfrite
« le: 24 mai 2021 à 13:19:22 »
J’ai un problème avec mon éclairage sur une golf cinq.
Mes feux de position et de croisement ne fonctionne plus sur un côté.
En inversant les ampoules je m’aperçois que celles-ci sont encore OK.
Je me demandais donc si cela ne provenait pas d’un problème au niveau d’un fusible ou d’un relais.
Mais en cherchant les différents plans je ne trouve pas de fusible dédié à l’éclairage extérieur (uniquement intérieur et plafonnier)
Y a-t-il des fusibles gérons l’éclairage extérieur que je pourrais vérifier ?
Merci à vous.
En ligne toze60
« Réponse #1 le: 24 mai 2021 à 21:39:03 »
y a une boîte à fusibles dans le compartiment moteur et un dans l'habitacle.
Celui du compartiment moteur, à droite de la batterie et dans l'habitacle, ouvre la portière conducteur et y à une trappe dans le tableau de bord.
Regarde sur le forum ou dans la doc de ta voiture.
« Réponse #2 le: 24 mai 2021 à 22:33:04 »
Merci pour ta reponse
Je visualise bien les deux boites a fusibles mais pour les feux excterieurs je ne sais pas lequel verifier ou changer
Hors ligne erick
« Réponse #3 le: 27 mai 2021 à 21:48:26 »
j'ai eu le souci et c'etait les pins sur le connecteur du le bloc optique qui etaient oxydés, un ptit coup de nettoyant contact et ca n'a plus jamais deconné
