A A A A Auteur Sujet: Problème suite au montage du régulateur de vitesse  (Lu 3411 fois)
Hors ligne Louisg
  • Motorisation: 1.4 TSI 140 BVM6
« le: 17 mai 2021 à 21:19:52 »
J'ai récemment installé le régulateur de vitesse sur ma voiture et je rencontre quelques soucis.
Pour résumer ce que j'ai fait :
j'ai remplacé le module sous le volant car le miens était un lowline donc incompatible avec le régulateur de vitesse. c'était un 1K0-953-549-BB   que j'ai remplacé par un 1K0-953-549-AH midline. après avoir fait les codages comme dans le tuto de toze60, le régulateur ne fonctionne pas.
par contre quand on le met sur ON le voyant s'allume bien.
Je n'ai pas du ajouter le cable sur la borne 13 car il était déjà présent (golf de 2006).
J'ai vérifié avec le vcds que tous les boutons du régulateur fonctionnent bien et c'est le cas.
J'ai donc vérifié un peut tout ce que j'ai trouvé sur les forums et je ne sait plus où chercher.  :l
« Réponse #1 le: 18 mai 2021 à 10:24:07 »
Pas de défauts contacteur frein, embrayage et frein à main ?
Si non, ok de 2006 mais as tu visuellement vérifier la présence du câble en position 13 et sur le connecteur bleu en position 4 ?
On ne sait jamais .
Avant le re codage, c'était quoi ton code ?
Tu as mis quoi après ?
As tu quel volant ?
Référence comodo ?
Hors ligne Louisg
« Réponse #2 le: 18 mai 2021 à 12:16:39 »
Slt,
non il n'y a pas de défaut contacteur frein, embrayage.
Par contre j'ai un défaut du comodo :
00895 : Commande pour GRA/ADR (E45)
             014 : Défectueux/défectueuse(s) : Intermittent
avant mon codage était 0000002 que j'ai remplacé par 0000022 car je n'ai pas d'ordinateur de bord.
mon volant n'est pas multifonctions.
la réf du comodo que j'ai installé est 1K0 953 513 G, pièce origine vw.
oui j'ai vu visuellement la présence du cable en pos13 mais donc je n'ai pas démonté pour voir si il y est sur le connecteur bleu, je pense que mon problème viens du code défaut.
« Réponse #3 le: 18 mai 2021 à 20:51:19 »
Ok, faut déjà s'occuper du comodo pour être sûr que c'est lui ou pas.
Donc, essais de ouvrir ton comodo et regarder si rien de grave et surtout un bon coup de nettoyage car souvent, le problème viens de la poussière .
Après, si pas mieux, cherche un autre.
Hors ligne Louisg
« Réponse #4 le: 18 mai 2021 à 23:56:54 »
Le truc c'est que le comodo est neuf  :bizarre1:
et quand je teste les boutons avec le vcds dans le groupe 004 du module [16] volant multifonctions, tout fonctionne bien.
par contre dans le groupe 066 du module [01] moteur, que doit il se passer dans switch position II lorsque l'on fait + ou - avec le régulateur quand on roule ?
[J]05
« Réponse #5 le: 19 mai 2021 à 09:16:20 »
Salut, ça augmente ou réduit la vitesse régulée ;).
« Réponse #6 le: 19 mai 2021 à 13:25:49 »
Ok pour le comodo neuf.
Peut-être pas compatible avec ton boîtier sous volant.
Sinon, quand tu roule et que ton voyant vert est allumé, appuis sur + et normalement il s'active.
Hors ligne Louisg
« Réponse #7 le: 19 mai 2021 à 15:41:18 »
Pour vous donner un peut plus d'infos j'ai fait le test en roulant.
Dans le groupe 066 du moteur, quand j'active le régulateur les valeurs changent bien dans "switch position II" par contre quand je fait + ou - le champ "vehicle speed (specified)" reste à 0km/h
pour vous le problème viens forcément du comodo ou c'est possible que ce soit le calculateur que j'ai changé sous le volant qui soit défaillant ?
Hors ligne Louisg
« Réponse #8 le: 21 mai 2021 à 12:50:28 »
Mon ancien Comodo a la ref 1k0 953 513 donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème de compatibilité avec le nouveau 1k0 953 513 g
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Hors ligne Louisg
« Réponse #9 le: 29 mai 2021 à 16:51:25 »
Bon et bien c'était bien un problème au niveau du calculateur sous la colonne de direction. J'en ai acheté un autre et tout marche nickel.
Le boitier devait être défectueux. Donc si jamais vous avez cette erreur en installant le régulateur ce n'est pas forcément un problème avec le comodo.
Si ça peut aider comme j'ai pas mal galéré, si jamais vous changez votre calculateur par un plus récent qui normalement est monté dans une golf 6 ou autre de ces années (par exemple moi la ref est un 1K0-953-549-CM). Pour recalibrer la direction assisté il faut faire la procédure pour golf 6 comme expliqué à la fin de ce tuto : https://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-volant-multi-functions/
« Réponse #10 le: 29 mai 2021 à 21:00:39 »
 :cool4: :merci:
