A A A A Auteur Sujet: Dabsence de contact au demarrage  (Lu 5320 fois)
Yawgmoth
« le: 17 mai 2021 à 18:26:23 »
Bonjour a tous,
Ayant parcouru la toile et le forum, j'ai l'impression d'avoir un problème un peu particulier.
je vous donne les symptômes:
- elle ne démarre jamais du premier coup le matin
- lorsque je met la clé dans le Niemann je tourne les voyants s'allume, je tourne encore pour le démarrage et la rien, le vide, mais les voyants reste allumé.
- j'attend un peu en laissant le contact, j'essai entre 2 et 5min max a plusieurs reprise, et a un moment ca démarre sans tousser nickel!
- pour le reste de la journée, quand je dois redémarrer, aucun problème elle démarre au quart de tour, cela n'arrive que le matin.
ce que j'ai fait par rapport a ce que j'ai lu a droite et a gauche:
- recharger ma batterie elle est ok
- changement de batterie (dans le doute :D)
- j'ai changer le démarreur (toujours le même problème des le lendemain matin)
- j'ai essayé de voir les defauts avec un ODBII, il n'en trouve pas
je m'apprête a changer les bougies voir les bobines d'allumages, mais je n'y crois pas car, j'ai l'impression que quand ca ne démarre pas, j'enclenche même pas le démarreur, donc pas de jus qui arriverai dessus (j'ai pas su comment vérifier)
je me suis fait une Valise, j'attend le connecteur pour avoir un diag éventuellement plus approfondi.
j'en suis la, c'est a dire pas bien loin  :help:
d'avance je vous remercie pour les réponses que vous m'apporterez.
Bonne journée a tous!
« Réponse #1 le: 17 mai 2021 à 20:58:28 »
Change le neiman.
C'est lui qui envoie le courant au démarreur.
Regarde sur le forum mais en mettant "neiman ".
Yawgmoth
« Réponse #2 le: 18 mai 2021 à 11:46:41 »
Merci, pour cette réponse rapide :)
pensez-vous que si je change juste le contacteur ca pourrait suffire?
j'ai vu ca quelque part sur le forum, car changer le nieman complet ca me fait un peu peur, car j'imagine qu'il y a la centralisation a reprogrammer ou quelque chose dans le genre?
« Réponse #3 le: 18 mai 2021 à 20:52:38 »
Oui, change juste le contacteur.
Plus simple.
