A A A A Auteur Sujet: [O2RS 2.0L TFSI] - PERTE PUISSANCE P0087  (Lu 1732 fois)
Hors ligne guigui4
« le: 12 mai 2021 à 11:40:43 »
salut,
comme dit dans ma présentation j'ai quelques problèmes dont une de perte des puissances.
j'ai un code P0087 - 002 - pression d'injection/de système carburant trop bas - intermittent.
j'ai déjà changer la pompe BP, j'ai eu une amélioration 3j et rebelotte...
j'ai mis un exemple de log quand la voiture fonctionne quasi bien
je suis pas un pro mais a priori mes consignes de pression essence et boost ne sont pas atteinte.
pour le boost ma durite qui sort de l'échangeur a une oreille cassé, elle tien mais peu être une légère fuite (je reçois la nouvelle bientôt)
concernant l'essence, il y a une astuce pour tester la pompe HP ou les éventuelles fuite?
autre précision voiture reprog à l'ethanol aucun soucis jusqu'à un accident et long stockage.
pièce changer :
cam follower (mauvais remontage possible )
N75
dump TTS
pompe BP
calculateur de pompe
capteur pression turbo
une fois que le défaut vient, je tourne avec 0.5b de pression, si je l'efface retour à la normal pour une période aléatoire ( 10min, 1h, 1j) puis rebelotte.
« Réponse #1 le: 12 mai 2021 à 23:29:18 »
Tu as regardé le capteur de pression rampe ?
Pour ton image, on voit rien.
Si tu as une valise pour faire un diag, vérifie la pression essence.
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
« Réponse #2 le: 13 mai 2021 à 21:38:52 »
J'emet une hypothèse, peut être ta pompe HP qui cause soucis ?
J'avais toujours entendu que l'ethanol et la pompe HP d'origine, ca tenait pas dans le temps.
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
