A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 326281 fois)
Hors ligne bleushadow31
  • une golf un jour, une golf toujours !
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: golf mk5
« Réponse #570 le: 18 août 2015 à 18:31:26 »
Un grand merci a toi Barket73  :yahoo: c était effectivement la bonne méthode ! En plus je connais la méthode car a force de démonter et remonter les modules ça m a complètement dérégler celui d'origine et j avai la voiture qui tirée a gauche 14 degré au lieu de 0... Et c est cette méthode qui faut effectuer pour remettre la direction droite.
Il est vrai que Ross teck étant exclusivement en anglais j avais un peu de mal, maintenant que j ai investi dans vagcom il va falloir que je revois mes bases d anglais...
J était en plus déjà en recherche d un autre module.
Merci beaucoup pour ton aide !  :merci:
« Réponse #571 le: 18 août 2015 à 19:44:38 »
 :bravo: :like:
Hors ligne barket73
« Réponse #572 le: 18 août 2015 à 23:20:14 »
Pas de problème, merci.
Effectivement il va falloir que tu revois tes bases d'anglais ça pourra servir.  :joyeux2:
Content d'avoir pu t'aider, t’inquiète moi aussi au début je me suis fait quelques frayeurs
 :yahoo:
Hors ligne Seyko
« Réponse #573 le: 18 octobre 2015 à 15:04:04 »
Bonjour les copains,
J'ai effectué le changement de volant sur mon eos de 2007, tout c'est tres bien passé, sauf que maintenant le voiture, en ligne droite si je lâche le volant la voiture part d'un coup sec vers la droite. J'ai pourtant fait le réglage au vag, tout était OK, mon angle était à zéro, bien comprid entre -1,5 et 1,5 degrés. Vous avez une idée ? Merci.
Hors ligne barket73
« Réponse #574 le: 19 octobre 2015 à 16:21:09 »
Essai de faire la manipulation qui est décrite plus haut
Hors ligne offshoredream
« Réponse #575 le: 17 décembre 2015 à 18:13:48 »
Bonsoir à tous :
actuellement golf 5 105 TDI de decembre 2005 version confort
volant 4 branches basique plastique donc forcement sans multifinctions.
module midline car petit odb d origine sur manette essuie glace et regulateur de vitesse.
j 'ai trouvé un volant de Polo de 2007 : 3 branches noir en cuir sans multifonction( avec son airbag) qui d ailleurs ressemble comme 2 gouttes d'eau  au 3 branches de la Golf 5.
à l interieur du volant de la Polo les fixations de l airbag sont differentes de celles d un airbag de golf 5.
le vendeur me dit que pas de soucis puisque je vais monter le volant complet de la polo et que seul compte le branchement de la prise d airbag sur la prise qui arrive de la colonne de la golf donc plug and play !
ce serai different si j achetai ce meme volant sans l airbag et que je voulais remettre l air dessus l airbag d un volant 3 branches de golf 5
Merci de me confirmer si c'est bien plug and play
Hors ligne LeMoJo
« Réponse #576 le: 14 janvier 2016 à 18:40:06 »
Salut à tous.
J'ai récemment installé un volant G6 R-Line qui au passage est un régal sur ma golf 5 de 2005 qui avait un volant 4 branches non MF
J'ai du changer le câble pour retrouver l'utilisation du klaxon seulement a force d'avoir ces jolis boutons sous les yeux c'est frustrant de les voir servir de deco  :lol:
J'ai donc lu les différentes pages de ce topic mais je suis encore paumé là.
J'ai bien compris qu'il fallait changer un module mais lequel ?
Pour resumer je suis passé de ce volant
à celui-ci
Quel module choisir et comment l'installer ?
Merci d'avance a tous  :D
Edit: J'ai le regulateur de vitesse, donc mon module est midline (si je ne m'abuse), il faut donc que je change le module pour un higline et le regulateur de vitesse ?
« Modifié: 14 janvier 2016 à 20:47:28 par LeMoJo »
Hors ligne Sneaky01
  • Motorisation: 2L 200 TFSI@ 272 chx
  • Véhicule: Golf 5 GTI
« Réponse #577 le: 05 juillet 2016 à 18:57:26 »
Petit détérage ! :D
Salut à tous.
à celui-ci
Effectivement tu doit changé ton module par un CH compatible 12boutons, ainsi que ton régulateur  :)
Hors ligne Sneaky01
« Réponse #578 le: 05 juillet 2016 à 18:59:44 »
Bonjour tout le monde , petite question surement bête ! mais je prefère :
Je vien de prendre un volant GTI méplat avec commande vendu avec un moduble BD highline d'après Rosstech
Il remplace sans galère le module middline AP que j'ai d'origine ou pas , parce qu'il me semble que j'avais lu une fois qu'il fallait resté dans "la même gamme de lettre"  ?
PAr ex : AP middline > AG highline
Hors ligne Sneaky01
« Réponse #579 le: 14 juillet 2016 à 04:17:25 »
Le volant  a été monter ainsi que le module les touches du volant fonctionne sans aucun coding mais j'ai pas réussi a récupérer la direction , je pense que la méthode barket va fonctionné j'ai vu la même chose mais pour G6 et j'ai pas osé rentré le code demain j'essai sa et je vous dis quoi ! :D
Merci Barket la DA refonctionne plus qu'a mettre l'esp
« Modifié: 14 juillet 2016 à 15:17:27 par Sneaky01 »
avi33
« Réponse #580 le: 20 août 2016 à 19:25:11 »
Bonsoir moi j'ai ces références les qu'elles choisir pour avoir le multifonction et est ce que je peut garder l'airbag actuelle ?  merci
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
avi33
« Réponse #581 le: 20 août 2016 à 19:28:12 »
Hors ligne barket73
« Réponse #582 le: 20 août 2016 à 22:44:40 »
OUi tu peux garder ton airbag par contre il faudra changer la connectique d'airbag.
Pour ton module il te faudrait un module higline qui se termine par BG par exemple
Hors ligne sylvain30
« Réponse #583 le: 02 octobre 2016 à 16:50:52 »
Salut a tous
Je vient d acquérir une golf 5 tdi 140 de 2004, sans regul de vitesse et sans volant multifonction.
Je veut y metre le regul de vitesse et le volant vmf golf 5 ou 6.
D apres se que j ai pu lire sur le forum il me faut un slip rings C ou D, un regulateur de vitesse G et un module mf CH jusqu a la je pense avoir bon.
Je voudrais savoir si le module CH est compatible avec le vmf de golf 5 ou bien uniquement avec le vmf de golf 6 ?
« Réponse #584 le: 02 octobre 2016 à 22:14:38 »
Personne a d'info sur la compatibilité du module CH avec vmf 8 boutons ?
A plus
