A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 317697 fois)
mika94
« Réponse #525 le: 03 septembre 2012 à 18:34:07 »
Bonjour
Demande d'info je possédé un volant trois branches avec touches en cuir, dont je voudrais changer le volant par un de la R32 ou gti par exemple. Ma question est!?? monter sa se monte, mais sachant que les touches sont exactement au même endroit c'est du plug and play ou faut reprogrammer quelle que chose après.??
Hors ligne barket73
« Réponse #526 le: 09 septembre 2012 à 16:23:48 »
Salut si tu as dejà un volant multifonction et que tu soujaites le remplecer par celui de la Golf 5 GTI avec méplat alors c'est plug and play aucun encodage est necessaire. Il suffit d'enlever l'ancien volant et de monter le nouveau.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #527 le: 21 janvier 2013 à 15:26:14 »
Bonjour, j'ai un volant 3 branches sans commande au volant j'aimerais donc le remplacer et avoir les commandes au volant.
quel module sous le volant faut til ?
quel es la marche a suivre pour connaitre sa référence ? ( je possède le vag )
j'ai le régulateur de vitesse, rns 510, petit odb.
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne barket73
« Réponse #528 le: 21 janvier 2013 à 21:54:50 »
Il te faut un module highline qui gere les MLF.
Interroge ton calculo 16 - Steering wheel pour avoir la ref de ton module actuel
A partir de la tu sauras via le tableau des modules sur ross tech quel bague de rappel tu as type 1 ou type 2
Mais si ta G5 est d'apres 2005 tu as une bague de type 2
En fonction de ça il y a une liste de module highline compatible bague de rappel type 1 ou type2
J'ai un module 1K00 953 549 BS c'est un highline a vendre compatible pour un volant de G5 8 boutons
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #529 le: 22 janvier 2013 à 09:01:36 »
Ok merci, j'ai donc un module midline. quel es la référence du volant en première page ?
Hors ligne oms
« Réponse #530 le: 10 février 2013 à 17:29:36 »
 :cool: je me joint a votre discussion car je recherche des infos avant  un achat prealable.
Je recherche un volant 8 boutons et son module pour pouvoir le faire fonctionner j' un rns 510 .
Et tout cela pour un Touran V2  2.0  140cv modele 2008.
Merci pour les infos et pourquoi pas d'un eventuel vendeur. :merci:
« Réponse #531 le: 10 février 2013 à 18:29:32 »
A mon avais si 2008, le volant et airbag et codage vagcom devrait suffire  :wink:
Hors ligne barket73
« Réponse #532 le: 14 février 2013 à 23:12:38 »
Je confirme pour un 2008 le volant + module et un encodage et le tour est joué.
Par contre a mon avis il te faudra un module highline en B. B quelque chose car dernierement j'ai fait une 2006 avec un B. et impossible de'enlever le voyant du volant. a mon avis le LIN version rentre en compte.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #533 le: 01 mars 2013 à 18:38:02 »
Il faudrait rajouter le codage (VAG) si on passe d'un volant sans MLF vers un volant avec MLF avec changement du module.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #534 le: 01 mars 2013 à 21:12:12 »
Seriez vous me dire quel es ce volant ?
Hors ligne fabi547
  • Véhicule: Golf V GT Sport DSG
« Réponse #535 le: 03 mars 2013 à 02:59:28 »
Volant de golf 5 gt tous simplement.
Hors ligne barket73
« Réponse #536 le: 03 mars 2013 à 12:58:55 »
Non pas tout a fait vu les petits déports sur les côtés.
Jamais vu ce volant surement les dernieres versions avant de passer aux 12 boutons.
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #537 le: 27 août 2013 à 09:23:18 »
Bonjour, je vais changer mon volant, juste avant de passer commande je veux être sur d'être bon :
Je possède une golf 5 de 2005 avec volant trois branches, je vais le remplacer par un volant golf 5 multifonctions, je peux donc conserver mon airbag ensuite il me faut :
- module highline 1K0 953 549 CH
- câblage airbag 1K0 971 584 C
- slip ring type 2 1k0 959 653 C  ou 1k0 959 653 D
Juste pour info si je mets un volant de golf 6, j'ai juste à changer le cablage airbag + airbag pour golf 6 ?
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne barket73
« Réponse #538 le: 28 août 2013 à 22:12:48 »
J'ai pas tres bien compris tu souhaites monter un volant 8 boutons de G5 ou un 12 boutons de G6 car ce n'est pas du tout la meme chose.
Pour un 12 boutons c'est le CH mais pour un 8 boutons ce n'est pas du tout celui la.
De plus pour une 2005 si tu montes un 12 boutons le commodo du regulateur de vitesse est a changer
Hors ligne kmao
« Réponse #539 le: 28 août 2013 à 22:23:59 »
J'ai une petite question :
Ma jetta est équipée du volant standard, sans MLF et je souhaite mettre un volant de Golf 6 GTD (donc méplat) à 12 boutons.
Je sais qu'il faut que je change mon module sous le volant + comme indiqué ci dessus, le comodo de régulateur de vitesse. Mais maintenant, savoir quel module dois-je prendre? Egalement pour que la MLF fonctionne avec mon poste (MFD 2 et par la suite RNS 510).
Donc que dois-je changer au total pour résumer mon histoire?
Merci bcp
