A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 317721 fois)
Hors ligne GolfisteV
  • Motorisation: 1.9 TDI reprog +- 150cv
  • Véhicule: Golf 5 confortline
« Réponse #495 le: 07 février 2012 à 18:09:36 »
ok merci beaucoup! ca fait chère pour une clé 18€ !!!! :lol1: :merci: :merci:
Hors ligne jojo81
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« Réponse #496 le: 07 février 2012 à 18:13:12 »
 :lol1: C'est sur pour l'utiliser qu'une seule fois.
Voix avec un mécano.
erwan-vag
« Réponse #497 le: 07 février 2012 à 19:12:28 »
Sauf si tu fait ta vidange de boite! elle te serviras!  :cool5:
erwan-vag
« Réponse #498 le: 07 février 2012 à 19:17:02 »
Petit question??? peut on acheter un volant avec DSG pour mettre sur une voiture boite manuel? en gros les retirer??
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #499 le: 07 février 2012 à 19:20:02 »
Oui bien sur mais il y aura des trou
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
erwan-vag
« Réponse #500 le: 07 février 2012 à 19:59:18 »
OK donc je peut les laisser et ne pas les configurer? ou les débrancher dans le volant?
AsKel
« Réponse #501 le: 08 février 2012 à 11:23:45 »
Je viens de recevoir mon volant scirocco MF pour monter sur ma Golf VI,
J'essaie de retirer l'airbag du volant scirocco mais il ne bouge pas d'un poil.
J'arrive juste à écarter le clips mais quand je tire sur l'airbag il ne vient pas...
Il faut tirer fort? Déclipser un côté puis l'autre, ou les deux côtés en même temps avant de tirer sur le bloc de l'airbag?
Si vous avez une astuce pour m'aider, je veux bien.
Merci.
Hors ligne jojo81
« Réponse #502 le: 08 février 2012 à 18:25:55 »
Tu ai dans le même cas que moi. Laisse les palettes. Tu n'aura rien à configurer ni rien à débrancher.
Merci.
Il te faut déclipser un coté puis l'autre. A chaque fois que tu déclipse tu tire un peux sur l'airbag, il va venir tout seul.
« Réponse #503 le: 08 février 2012 à 18:42:38 »
 :plusun: mais faut tirer assez fort sur le volant scirocco ou mk6  :wink:
« Réponse #504 le: 10 février 2012 à 14:35:11 »
Salut les gars! Une dernière question avant de me lancer dans le remplacement de mon volant :D j'ai lu qu'il fallait mettre du loctite pour bloquer la vis, je n'en ai pas, mais je de la colle pour métaux en serincle(colle très fort) esque je peux utilisé ça pour bloquer la vis ???
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #505 le: 10 février 2012 à 19:49:46 »
Moi je l ai remis sans loctite la vis et deja costaud tu serre et gand tu ai au bout tu rajoute 45 degere et jammais eu de sousi ;)
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne jojo81
« Réponse #506 le: 11 février 2012 à 17:29:27 »
Pareil pour moi je l'ai juste serré.
Hors ligne matelas
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
« Réponse #507 le: 17 mars 2012 à 19:25:15 »
salut a tous!
tout d'abord super topic,trés interessant et bien fait!
mais ( il y a toujours un mais!  :lol1: ) je vais changé mon volant, et j'arrive pas a tout comprendre!  :boulet:
en faite,j'ai un volant 4 branche (donc aucune option avec)et vais le changé par un volant trois branche cuir sans fonction non plus!
je voulais donc savoir s'il est possible de le remplacer par le nouveau, en changeant également l'airbag par celui du nouveau! (en gros tout enlevé et remettre tout du nouveau)!
faut-il remplacer la fiche de l'airbag? Le boitier sous-volant? ou rien juste plug-and-play?
merci de vos réponses!!!!
-30 c'est d'origine, -40 du tuning, -60 unroulable, -80 un showcar, -100 une vw
Hors ligne jojo81
« Réponse #508 le: 18 mars 2012 à 10:04:59 »
salut, il te faut changer le volant ainsi que l'aribag. Aprés regarde bien que tu ai le slip ring type 2. Si c'est ok c'est plug and play.
Hors ligne matelas
« Réponse #509 le: 18 mars 2012 à 15:39:35 »
ok merci beaucoup! sa m'enleve un doute!
