A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 327124 fois)
« Réponse #465 le: 09 novembre 2011 à 11:14:05 »
Quand on a un régulateur avec le logo du compteur avec la flèche, est-ce qu'il faut quand même coupler les pins 5 et 10?
Hors ligne barket73
« Réponse #466 le: 10 novembre 2011 à 23:28:30 »
Non si tu as le regul avec le symbole de dessiner dessus c'est que tu as le G "1K0 953 513G" la modif concerne le A ou le F le G est apparu sur les G5 de mi 2007 environ.
En tous cas c'est sur tu as le bon régulateur de vitesse
« Réponse #467 le: 11 novembre 2011 à 09:34:21 »
C'est bizarre car il ne fonctionne pas et vag com me fait remonter un "defectiv".
Hors ligne barket73
« Réponse #468 le: 13 novembre 2011 à 00:21:21 »
Quelle modif as tu fait, pose d'un volant G6 12 boutons + module CH.
Verifie ta bague de rappel il faut la "C" puis vérifie ton codage de ton module 000534 si boite manuelle , 1534 si auto sans kit bluetooth.
essai de recoder le calculateur 01 avec le code 11463 sait on jamais le reste des fonctions du commodo fonctionne correctement (cligno, plein feux..)
Peut etre que ton regul est defectueux sinon il faut l'ouvrir comme ur le tuto de réparation des regul et verifier si le fil bleu est coupé (maladie des regul VW)
Il existe aussi un tuto pour tester ton regul.
Tiens moi au jus
« Réponse #469 le: 13 novembre 2011 à 08:37:52 »
Je le mets finalement en vente.
Car comme mon régulateur n'a pas la position cancel, je dois faire la bidouille du pin 5 et 10.
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #470 le: 13 novembre 2011 à 22:53:57 »
est il possible de monter le module ch sans avoir a demonter le volant complet
Mon secret , mais chuttt...
http://dilyfe.e-monsite.com/
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #471 le: 13 novembre 2011 à 22:56:27 »
je viens de voir que oui pour simplement retirer les vis du cache ;)
Hors ligne jojo81
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« Réponse #472 le: 24 novembre 2011 à 17:53:17 »
Bonjour, je viens d'acheter un volant de G6 MLF. Je pense avoir le bon régulateur ( la golf est de aout 2008). Pour le moment je n'ai pas le module mais je peux quand même installer le volant? Faut il passer par vag com pour modifier quelque chose?
Hors ligne burro31
« Réponse #473 le: 09 janvier 2012 à 15:52:26 »
Ce volant c'est un Golf 5 ou Golf 6 GTD car je voudrais monter le même?
« Réponse #474 le: 09 janvier 2012 à 16:10:33 »
C'est celui de la Golf 5 GTI / R32 ou celui des premières scirocco.
Hors ligne burro31
« Réponse #475 le: 09 janvier 2012 à 22:48:33 »
Ok! Et on en trouve encore?
« Réponse #476 le: 09 janvier 2012 à 22:54:50 »
Oui sur ebay.de ou bricarauto
Hors ligne burro31
« Réponse #477 le: 09 janvier 2012 à 23:06:28 »
JE viens de regarder chez Bricarauto, ce modèle est compatible : http://www.bricarauto.com/product_info.php?cPath=7&products_id=79 ?
Car le volant de Golf V comme sur la photo est uniquement en DSG : http://www.bricarauto.com/product_info.php?cPath=7&products_id=100
et je n'est pas les commandes au volant.  :colere6:
« Réponse #478 le: 09 janvier 2012 à 23:45:11 »
Oui, le premier va impec :wink:
Hors ligne burro31
« Réponse #479 le: 10 janvier 2012 à 11:40:59 »
Cool! Par contre il est vendu avec l'airbag ou il faut en acheter un? A part si celui de mon volant actuel est compatible mais le cache n'a pas la même forme!?
