A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 327365 fois)
Hors ligne philv8
Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #435 le: 18 avril 2011 à 06:45:44 »
Pour faire suite à mon précédent message, J'ai vu que dans les paramètres de mon module, j'ai l'option à activer pour les palettes au volant. Ca devrait donc être tout bon.
J'attends de trouver un volant pour faire l'essai.
Affaire à suivre ....
Golf V Tdi 105 DSG confort (pour madame)
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #436 le: 18 avril 2011 à 14:37:15 »
Petite question, j'envisage de remplacer mon volant GTi multifonctions avec palettes DSG, par un de G6 GTd ou GTi, multifonctions et avec palettes lui aussi.
Est ce du plug and play ?
Ou dois je rajouter des câbles ?
Merci :)
Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #437 le: 18 avril 2011 à 15:26:04 »
Ce n'est pas parce que tu as l'emplacement dans le module que tu peux l'activer; fais le test de le cocher et de le valider, pour voir si le codage est accepté.
« Réponse #438 le: 18 avril 2011 à 15:27:19 »
Merci :)
Non ce n'est pas plug and play dans une Golf V.   Les boutons ne sont pas aux memes endroits, la gestion est différente : si je ne me trompe, tu dois donc remplacer le module sous le volant.
Hors ligne zi3nte
« Réponse #439 le: 18 avril 2011 à 16:24:38 »
Merci pour ta réponse Antares  :cool4:
guillaume.db
« Réponse #440 le: 18 avril 2011 à 21:15:15 »
Salut à tous
J'ai envie de changer mon volant sur ma GTI qui a actuellement un volant G5 GTI + palettes au volant (sans le multifonctions) (j'ai le petit ODB avec les boutons sur le commodo d'essuie glace))
J'ai la possibilité d'avoir un volant de Golf 6 GTD avec palettes + multifonctions avec airbag.
Sur ma voiture à l'adresse 16 "Volant multifonct." j'ai la référence 1K0 953 549 AQ (Type 2 / SW 0070 / Highline / Yes / 1.3)
Avant de l'acheter je voudrais être sur de pas faire de bêtise car j'ai lu qu'il y avait des soucis sur l'activation des multifonctions, du régulateur de vitesse ou encore du klakson...
Est ce que le montage simple du volant est possible sur ma voiture ou je dois aussi changer ce module sous le volant. (donc juste besoin de la bonne clée pour le démontage / remontage)
Merci d'avance pour vos réponses
« Modifié: 18 avril 2011 à 21:16:47 par guillaume.db »
« Réponse #441 le: 18 avril 2011 à 22:48:24 »
golf5 et volant golf 6mlf, c est d office avec le boitier sous le volant avec repro vagcom pour la direction assistée min....
guillaume.db
« Réponse #442 le: 18 avril 2011 à 22:51:28 »
Merci pour la réponse
Quand tu dis c'est d'office avec le boitier sous le volant... c'est que le mien n'est pas bon ? ou au contraire il est bon ? car d'après le tableau des caractéristiques des boitiers celui la gère le Multifonctions mais après y'a le LIN Version 1.3 ou 2 qui change
Pour le vag com on peut me faire la manip donc pas de soucis
J'ai pas le MLF actuellement mais vu que j'ai les palettes c'est peut être pour ça que mon module est un highline ?!
Maintenant est ce qu'il sera gérer le MLF d'un volant de G6... ça je crois que je rêve
« Modifié: 18 avril 2011 à 23:29:22 par guillaume.db »
Hors ligne barket73
« Réponse #443 le: 20 avril 2011 à 21:21:51 »
effectivement comme le dis Antares pour monter un volant de G6 12 boutons sur une G5 il faut obligatoirement changer le module même si vous avez déjà un module highlin car le votre gère le 8 boutons et non pas le 12.
Il faut également changer le commodo du régulateur de vitesse surtout pour les G5 davant fin 2007 il faut le G et pas le A ou le F et pour le module il faut le CH pour une G5 puis un coup de Vag com et c'est OK.
Hors ligne philv8
Re : Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #444 le: 01 mai 2011 à 17:48:58 »
J'ai fait le test et je peux l'activer. Par contre ensuite, je me retrouve avec 2 codes pannes : logique puisque je n'ai pas encore les palettes au volant. Alors, c'est plutôt bon signe, non ? Je vais me mettre à la recherche d'un volant avec palettes. Affaire à suivre ....
Philippe
cleclegolf
« Réponse #445 le: 07 juillet 2011 à 16:11:37 »
salut barket, justement j'ai fait la modif boitier CH avec regulateur en G et bague air bague en C mes je ne retrouve pas la direction et en plus le regulateur ne marche pas et ne safiche plus sur mon tableau de bord ni meme le claxon et le commande au volant enfin en gros rien ne fonctionne  :colere2: sa me soul!!!
 :help:
carreraseb
« Réponse #446 le: 12 août 2011 à 00:03:41 »
Bonjour tout d' abord merci au tuto, changement du volant en 10 minutes chrono....
Donc j ai changer mon volant plastique par un en cuir commandé sur le net. Il s agit Dun mlf sans les caches avec les boutons... Donc d' ou ma question existe-t-il des caches origine qui irais sur un volant prévus en multifonction et ceci sans les boutons (pour le prix). J ai également les covers en 3pieces chromé, mais les 2 des côtés n y vont pas!!! Grrrrrrrrr
merci de vos réponse.
Golf plus confort 2005 tdi 105
papou21
« Réponse #447 le: 03 septembre 2011 à 21:50:16 »
bonsoir ,
je dispose du volant 3 branche sans les boutant multifonction
j'ai le régulateur de vitesse avec la réf 1KO 953 513 F
la boite de control sous le volant avec réf 1K0-953-549-BC
je voudrais remplacé mon volant avec un VMF
dois je remplacé le régul et la bague ? d'apres le site ross tech j'ai le slipe ring type 2
pour le boitier de control un Highline suffit ou il faut voir aussi le Software Level  par rapport a mon boitier d'origine
merci a vous
cordialement
Hors ligne ritchie
  • Année: 12-2010
  • Motorisation: 2.0 GTI
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #448 le: 05 septembre 2011 à 16:04:48 »
bonjour, j'ai recuperé deux volants soit un volant de golf Carat avec multifonctions et un volant de golf GTI sans mutifonctions.
actuellement j'ai un volant a 4 branches, pas ODB,
la question que je me pose est:
pour le volant de carat avec MF je devrais changer le boitier sous le volant? (oui je crois...)
pour le volant GTI il me semble que je n'ai pas besoin de changer ce boitier ?
peut on adapter les MF d'un volant Carat sur un volant GTI non pourvu de MF d'origine?
AVANT DE TE FOUTRE DE MA BAGNOLE,
FINI DE PAYER LE CREDIT DE LA TIENNE !
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #449 le: 05 septembre 2011 à 19:20:56 »
boitier sous-volant à changer en Highline, t'as tout compris :wink:
Attention, car il est possible que tu doive changer ton slip ring.
Volant GTI--> oui, pas de soucis, plug & play
Volant GTI + MLF carat --> je dirais techniquement possible, mais à voir comment sont fait les attaches des boutons MLF par rapport au volant GTI.
