A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 327124 fois)
STEVE-RTDI
Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #420 le: 11 février 2011 à 19:46:28 »
un grand merci a barket73 pour son cable ca marche merci a toi
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #421 le: 19 février 2011 à 15:38:30 »
j'ai un petit soucis avec mon volant de g6, tout fonctionne sauf le changement de piste et le changement de média.
Je n'avais pas de volant mlf avant donc je me servais du comodo de droite.
J'ai une boite manuel, grand odb, cruise control, mon module est un CH.
Merci de votre aide
« Modifié: 19 février 2011 à 15:40:31 par LUDO75 »
L.M
« Réponse #422 le: 20 février 2011 à 19:30:17 »
Bonsoir a tous je viens de changer mon volant  (volant de scirocco sans MLF a la place de mon 4 branches d'origine (ss MLF)) tous c'est bien passé (photos tres bientôt) mais O surprise ^^pas de klaxon....
un peu d'aide peut etre ???
loax69
« Réponse #423 le: 20 février 2011 à 22:51:24 »
J'avais le meme probleme et en changeant le module sous le volant (par un CH), le klaxon est revenu.
L.M
« Réponse #424 le: 21 février 2011 à 02:42:31 »
en changeant le module sous le volant ça implique un passage VAG.COM ?
Premieres photos:la modif est finalement assez simple il ne faut pas hesiter a forcer un peu sur l'airbag pour l'enlever et le mettre la modif prend 1h30  avec la deconnexion de la batterie est en prenant mon temps soigneusement tt ca ^^
Uploaded with ImageShack.us
 ca change vraiment tout l'interieur :love:
« Modifié: 21 février 2011 à 03:09:48 par L.M »
Hors ligne Fays
Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #425 le: 22 février 2011 à 14:21:23 »
Petite info :
je ne sais pas si ca a déjà été dit sur le forum (je ne me souviens pas l'avoir vu)
mais je suis tombé sur touran passion et ils parlaient d'une modif du régulateur de vitesse trouvée sur un forum espagnol.
Pour ceux  qui ont un commodo qui ne se termine pas par G et qui mettent un module CH, il suffit de couper le fil du pin 5 et de le souder au fil du pin 10.
J'ai testé hier et ca fonctionne sans soucis.
Salut je suis confronter au meme probléme  :colere1:
Tu peux me dire de quelle pin 5 et 10 ? Je veux dire par la, ou se trouve t'il ?
loax69
« Réponse #426 le: 22 février 2011 à 17:38:35 »
la seule fiche sur le comodo. Il faut le retirer completement et ensuite, sur la fiche c'est numeroté. Depuis que je l'ai fait, ras (je l'utilise tous les jours).
Hors ligne Fays
« Réponse #427 le: 22 février 2011 à 19:56:15 »
Salut Loax  :D
Désolé mais je ne vois pas de quelle fiche il sagit :oops:
Parce que le comodo se fixe directement dans le module multifonction
Comme ici en jaune
A moins que se ne sois les fiches qui se conecte au module en jaune)
loax69
« Réponse #428 le: 22 février 2011 à 20:17:27 »
c'est ce qui est entouré en jaune sur la première photo.
Le "faisceau" est juste caché derrière le plastique noir.
Pour libérer les cosses de la fiche blanche, il y a une languette qu'il faut faire coulisser.
Si tu as besoin d'autres renseihnements, n'hésite pas  :wink:
Hors ligne Fays
« Réponse #429 le: 22 février 2011 à 22:46:25 »
Un big :merci: Loax :cool5:
Grace a toi ca m'évitera d'acheter un autre régulateur  :joyeux2:
Juste une derniere chose, histoire de ne pas faire n'importe quoi  :oops:
Faut il faire un pont entre le fil 5 et le fil 10 ?
ou couper le fil 5 et le souder au fil 10 tout en laissant l'autre parti du fil 5 libre ?
Je te montre le shema c'est plus facile.
Donc je dois faire un pont ?
Ou couper le fil 5 et le souder au fil 10 ?
loax69
« Réponse #430 le: 23 février 2011 à 20:43:51 »
comme sur le deuxième schéma mais le ptit morceau de fil tu ne le laisse pas libre, en tirant la petite languette sur la fiche, tu sais retirer la cosse au moins ca fait plus propre lol.
à la limite, si tu l'as pas encore fait, prends quelques photos en vue d'un tuto, ca peut dépanner.
Hors ligne Fays
« Réponse #431 le: 23 février 2011 à 23:40:28 »
Ok  :merci: Loax  :cool5:
Tu as raison, je prendrais des photos pour completer le tuto régulateur de toze
Sa peut etre toujours utile  :D
Hors ligne tibilly
« Réponse #432 le: 04 mars 2011 à 11:17:08 »
Bonjour.
Bravo pour ce tuto.
serait t'il possible de savoir ou tu as acheté ce volant.
d'avance merci
« Réponse #433 le: 04 mars 2011 à 11:33:14 »
Hors ligne philv8
« Réponse #434 le: 16 avril 2011 à 09:02:58 »
Sur ma golf dsg (de 2005), j'ai d'origine un volant 3 branches MF et un module 1K0 953 549 AG
Je souhaite installer un volant MF avec palettes.
Dois je prévoir un remplacement de module ?
Comment connecter mes palettes ?
Merci d'avance
Philippe
Golf V Tdi 105 DSG confort (pour madame)
