A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 318138 fois)
Hors ligne barket73
Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #405 le: 02 février 2011 à 11:48:29 »
Oui je suis sur car pour un swap d'un volant sans MLF tu n'as rien a faire c'est du plug and play.
Tu as juste a changer de volant tu auras un voyant orange au tdb mais en roulant un peu il part de suite.
Pour le changement avec un volant de G6 R 12 boutons il faut le module CH comme indiqué plus ainsi que le regulateur avec la lettre G puis monter le tout et activer avec le vag com le volant (calculo - 16) et remettre la direction assistée (calculo -44) toutes les procédures sont sur le site de ross tech.
Pour information j'ai un volant à vendre + le module CH + le regulateur de vitesse G.
L.M
« Réponse #406 le: 03 février 2011 à 12:29:30 »
Bonjour à tous ! je viens de lire le topic pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir totalement saisi.
-J'ai un volant 4 branches sans mlf si je le remplace par un volant de scirocco + airbag par exemple sans mlf non plus je devrais passer a la valise pour le klaxon ?
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #407 le: 03 février 2011 à 22:15:35 »
non plug and play  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
L.M
« Réponse #408 le: 04 février 2011 à 03:01:50 »
ok ok merci la modif me tente bien ^^! on va faire ca sous peu je pense !
loax69
« Réponse #409 le: 04 février 2011 à 15:47:59 »
Petite info :
je ne sais pas si ca a déjà été dit sur le forum (je ne me souviens pas l'avoir vu)
mais je suis tombé sur touran passion et ils parlaient d'une modif du régulateur de vitesse trouvée sur un forum espagnol.
Pour ceux  qui ont un commodo qui ne se termine pas par G et qui mettent un module CH, il suffit de couper le fil du pin 5 et de le souder au fil du pin 10.
J'ai testé hier et ca fonctionne sans soucis.
Hors ligne saymz
« Réponse #410 le: 05 février 2011 à 19:38:44 »
Je viens de changer mon volant avec un pote qui bosse chez vag. Du coup je reviens vers vous car une chose m'a surpris il ne débranche pas la batterie de toute l'opération. Du coup même pas besoin de rouler pour débloquer la direction et aucun voyant ne s'affiche.
Je lui est demander pour l'airbag et il m'a dit que tout de manière il est alimenté que quand il doit déclencher donc aucun risque. Je ne dit pas de ne pas couper la batterie  mais apparemment on est pas obligé !
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #411 le: 05 février 2011 à 20:08:23 »
elles sont ou les photos ??
STEVE-RTDI
Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #412 le: 07 février 2011 à 16:04:53 »
ma ref 5K0 971 584 A
Hors ligne saymz
« Réponse #413 le: 07 février 2011 à 19:25:35 »
Hors ligne LUDO75
Re : Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #414 le: 07 février 2011 à 20:17:54 »
Moi ?
oui oui toi :lol1: et que sa saute !!!
Hors ligne saymz
« Réponse #415 le: 07 février 2011 à 21:01:05 »
ok demain par contre j'ai une surprise du coup !
Hors ligne saymz
« Réponse #416 le: 10 février 2011 à 19:36:03 »
Voici mon volant  :wink:
« Modifié: 10 février 2011 à 20:26:14 par saymz »
« Réponse #417 le: 10 février 2011 à 20:54:33 »
Sympa l interieur
Hors ligne Nik0
« Réponse #418 le: 10 février 2011 à 21:28:19 »
pero j'aime pas, mais les goûts et les couleurs....
si toi tu aimes c'est le principal  :wink:
Hors ligne LUDO75
« Réponse #419 le: 10 février 2011 à 22:09:02 »
perso j'aime pas, mais les goûts et les couleurs....
Pareil pour moi. Essaie de trouver un cache airbag gris sa  choquera moins deja.
