A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 317175 fois)
j-marc57
Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #390 le: 08 novembre 2010 à 07:59:32 »
la meilleure solution est , peut-être, de regarder dans la section "petites annonces"; il y a un beau volant à vendre avec airbag et câble( le mien bien sûr!).  :wink:
D-Feat
Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #391 le: 08 novembre 2010 à 11:45:19 »
oui jai vu.. mais malheureusement jai pas besoin des palettes.. sinon ca aurait ete parfait!
Hors ligne lukar
« Réponse #392 le: 25 novembre 2010 à 17:56:50 »
messieurs bonjours!
je viens de changer le module sous le volant maintenant le volant multifonction marche et le klaxon.
mon problème c'est que la direction assisté ne marche plus et le témoin de l'airbag ne veut plus s'éteindre.
ps: le codage du module 44 de la direction est 0000.
merci de me donner un coup de main  :help:
« Modifié: 25 novembre 2010 à 18:03:21 par lukar »
mig75
« Réponse #393 le: 28 novembre 2010 à 20:06:46 »
bonsoir ,j' au et relu tout le tuto,et je vais me lancer pour un remplacement de volant aussi
j'ai vu que ANTARES a remplacer son volant d' origine par une pure merveille, je voudrai faire de meme,mais ,j' ai encore qulque question,
1 mon vehicule sera un caddy,avec le grand ODB cuise control et BV manuelle,avec essuie glace arriere
,es-ce que mon module sous le volant sera compatible (je mettrais le numero des que possible)
devrais-je  aussi remplacer la bague ,
j' ai deja reperer sur ebay.de le set complet boitier +bague +comodo+volant multifonction a 199€ ,mais sans l' airbag..
 merci de vos eclaircissement
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #394 le: 29 novembre 2010 à 10:59:36 »
messieurs bonjours!
essaye d avancé en ligne droite ca doit éteindre le voyant de direction .
sinon pour le voyant airbag un coup de valise pour voir le code erreur mais ca doit etre une erreur liée au faite que tu la débranché.
mes tutos :
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Re : [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #395 le: 29 novembre 2010 à 11:29:41 »
son probleme est resolu , il a roulé un peu et tout est redevenu normal   :wink:
Hors ligne jrmy
« Réponse #396 le: 29 novembre 2010 à 11:48:32 »
 :cool5:
mes tutos :
Hors ligne ride29
« Réponse #397 le: 02 janvier 2011 à 00:18:05 »
salut,je viens de rajouter un volant avec palettes DSG sur une  passat cc tdi 170 DSG carat edition de mars 2010 et  je n'est pas accès au module du volant avec mon VAG COM  pour  activer les palettes et pourtant les autres modules de la voitures  repondent.Est ce que ma version VAG COM 908.00 serait trop ancienne ou sinon  quel version faut-il?
Hors ligne barket73
« Réponse #398 le: 09 janvier 2011 à 19:45:39 »
la version 908.1 est compatible pour les véhicules du groupe jusqu'a 2008 compris pour un véhicule de 2010 il te faudrait le 10.6
STEVE-RTDI
« Réponse #399 le: 15 janvier 2011 à 15:10:53 »
Salut à tous
je viens de lire le topic mais je trouve pas ma réponse
je viens de finir ma golf exterieurement et j'ai installé
le volant G6 R mais pas de klaxon en le montant je me suis aperçu
que sur l'airbag il y avait une prise MLF alors que mon volant est
sans MLF le vendeur a due inverser les airbag résultat pas de klaxon
est ce due au faite que je n'ai pas passer vag com ou bien je dois faire
un pontage
merci pour vos reponses
cleclegolf
« Réponse #400 le: 25 janvier 2011 à 09:23:17 »
tu a le meme probleme que moi !
il faut changer le boitier sous le volant et la bag d'airbag le rempl par celui de la G6 apres passage au VAG com et op le tour et jouer  :love:
loax69
« Réponse #401 le: 25 janvier 2011 à 22:06:51 »
Salut à tous,
je suis sur le point de remplacer mon volant par un mlf de G6.
Si j'ai bien compris, vu que la ref de mon module sous le volant est de type 2, ma bague est d'office de type 2 ?
Comme ref de boitier, je dois d'office prendre une ref se terminant par CH ?
Personne n'a eu de problème avec le régulateur d'origine ?
Désolé pour toutes ces questions mais je m’apprête à passer commande et j'ai peur de ne pas prendre ce qu'il faut.
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #402 le: 25 janvier 2011 à 22:12:02 »
Pour la bage c'est bon si c est une type 2 tu peux la gardé.
Pour le module y faut le ch obligatoirement si tu veux utilisé le mlf
Mais pour ton régulteur il faut un qui se terminent en G si c'est le cas c'est bon sinon faudra le changer.
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne barket73
« Réponse #403 le: 27 janvier 2011 à 20:04:58 »
Pour STEVE-RTDI,
pour résoudre ton probleme de klaxon il te faut changer le cable d'airbag.
Vérifie si le cable que tu as est MLF avec une cosse noir  (1K0 971 584 C) alors que ton volant n'a pas les MLF alors il faut le remplacer le cable par le même (meme ref) sans le C.
J'en ai un en stock donc si tu es interessé on peut soit faire un échange ou je te le vends 10€ sans fdp
STEVE-RTDI
« Réponse #404 le: 28 janvier 2011 à 20:38:38 »
Ok tu es sur qu'il est compatible et que je n'aurais aucunes autres
modif a faire? sinon je suis ok pour un echange tu es d'ou?
