A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 317841 fois)
Re : TOPIC Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #285 le: 12 juin 2010 à 19:47:39 »
Non, en fait je ne trouvais pas ou brancher le connecteur noir sur le volant lui même : ce n'est pas au meme endroit que un volant de G5.  Sur un volant de G6 le connecteur est à l'envers...
Hors ligne phaouf1
« Réponse #286 le: 12 juin 2010 à 20:34:48 »
Moi se n'est pas pareil ca resemblais plus a la golf 5
Hors ligne mickag6
  • Année: 2010
  • Motorisation: 1.6 tdi
  • Véhicule: Mk VI
« Réponse #287 le: 15 juin 2010 à 09:36:48 »
Bonjour je vais bientot avoir un volant de g6 et j'aurais aimé savoir si y a beaucoup de modif en sachant que mon volant est un 3branche sans commande au volant et le g6 egalement sans commande au volant !
merci de me dire si il se monte direct ou si il y des pieces suplémetaires a acheté .
MK6 1.6 TDI 90 Us
Vitres Teintées,xénons,veilleuse us,antibrouillard jaune,RCD510, Combinés HR ultra low -110 & Jantes 3sdm en 8,5 et 9,5 montée 205/35/18 et 215/35/18
PC AV Gti US, PC arr GTD us,échappement GTD,BDC 6r,interieur Récaro F1 ...... WORK IN PROGRESSE
Hors ligne Nik0
« Réponse #288 le: 15 juin 2010 à 21:37:04 »
demande à fou-de-golf il a fait la modif  :wink:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #289 le: 15 juin 2010 à 21:53:55 »
Sans mlf c'est plug and play. Tu retires ton volant avec son airbag et tu places celui de la 6 avec son airbag bien entendu.
« Réponse #290 le: 25 juin 2010 à 20:45:27 »
Je poste aussi ici ceci : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=3116.msg320210#msg320210 si ça peut etre utile  :wink:
Avant
Après
 :cool2:
Chui trop content :yahoo: :yahoo: merci à Red pour son aide  :cool5:
Avec changement du module sous le volant, celui d'origine ne supportant pas le codage du volant mf.  Tout fonctionne si ce n'est que pour changer de menu (MFA, Audio, Navigation) les touches latérales de droite ne fonctionnent pas, je dois faire un appui long avec une des deux touches verticales.  Peut-être un probleme de codage; je dois encore chercher...  Mais c'est quand meme plus pratique que de faire un appui long avec le comodo de droite, une fois sur deux je mettais les essuies-glaces en marche  :D
Et la différence de toucher  :love:
D'ailleurs si quelqu'un a une idée pour l'histoire du changement de menu avec les touches horizontales gauche et droite de la partie droite du volant (ça va c'est clair ? :cool2: ) ; je suis preneur...
Référence du module d'origine :
1K0 953 549 CP
Nouveau module :
1K0 953 549 CD
« Modifié: 25 juin 2010 à 20:48:33 par Antares »
toms67
« Réponse #291 le: 25 juin 2010 à 20:55:06 »
Joli boulot les gars !
J'adore  :love:
J'ai déja un MLF, mais c'est vrai que les touches du volant golf 6 sont plus belle !
En tout cas tres beau travail !
« Réponse #292 le: 26 juin 2010 à 12:45:18 »
J'ai essayé de changer le codage logiciel pour ignorer les commandes de l'odb via le comodo de droite, mais ça ne change rien. Donc remplacer le codage 733 par 731 :
Donc je suppose que physiquement, le comodo de droite bloque ou remplace les commandes du volant correspondant à ces fonctions.  Reste à voir si le remplacement du comodo par un comodo simple, sans commande de l'ordinateur de bord, va résoudre ce problème?
Je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre, toutes les commandes fonctionnent parfaitement via le volant : volume, changement de piste/station radio quelque soit le menu affiché, commande vocale du RNS510, etc. pour les boutons de gauche, et à droite la navigation dans les menus fonctionne également, et on peut  changer de menu via un appui long, tout à fait le meme comportement que via le comodo de droite.  Ce n'est pas très embetant, mais c'est pour en avoir le coeur net...
Hors ligne phaouf1
« Réponse #293 le: 28 juin 2010 à 14:11:50 »
Moi aussi apres montage du volant de golf 6 je m'apercois que tous les boutons ne fonctionne pas.
a gauche: volume + et - OK, tel OK, controle vocal OK par contre les boutons horizontaux ne font rien dans aucun menu(meme pas en audio)
a droite: bouton OK OK, fleche droite me permet de naviguer dans les menus mais la fleche gauche ne sert a rien (meme pas revenir en arriere dans la selection des menus) le boutons retour ne sert a rien et les fleches haut et bas servent dans les menus pour changer d'affichage si affichage multifonctions(conso, temps, autonomie etc),changer de piste ou radio si menu audio.et naviguer dans les option si sur configiration.
Donc comme toi Antares mes commandes ne fonctionne pas toutes mais en plus apparement differement des tiennes.
si quelqu'un peut nous eclairer ce serait cool.
Re : Re : TOPIC Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #294 le: 07 juillet 2010 à 16:02:37 »
Quelles données faut-il introduire dans le module, je sais qu'il faut faire comme si la voiture était déjà équipée du volant (code 3 à la place du 1) mais ou et comment ?
3 à la place du 1 ??
Tu as tous les codages possibles juste au-dessus, en tous cas pour un module récent.
Voir aussi http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
  • プレイステーション
« Réponse #295 le: 08 juillet 2010 à 09:24:38 »
Le codage du module 16 " steering wheel" doit commencer par
0003
ou alors 0013 si boite auto
Le 3 correspond, comme tu peux le voir dans le lien donné par Antares, à un volant avec multifonction.
« Réponse #296 le: 08 juillet 2010 à 09:52:48 »
0003
euh non pas du tout  :bizarre2: : le dernier chiffre, si c'est un 3, correspond à une Jetta (ou une Eos?) puisque pas d'essuie-glace arrière (rear wiper not installed), et un odb controlé par le comodo de droite (board computer via wiper stalk).
Le volant mf c'est le 5eme chiffre qui doit etre un 7 dans le cas  d'un volant de Golf VI (avec le bouton micro = push to talk) sans palettes DSG.
Donc dans mon cas par exemple le codage est passé du 0000033 au 0000733.
  • プレイステーション
Re : Re : Re : TOPIC Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #297 le: 08 juillet 2010 à 10:44:21 »
Je me base sur ça
Citer
  Coding
The following table applies to Control Modules with Software Version 0101 or lower.
    * 0?xxxxx: Vehicle Type
          o 0 = Normal
          o 1 = Special Purpose (e.g Taxi)
    * 0x?xxxx: Transmission
          o 0 = Manual Transmission
          o 1 = Automatic Transmission
    * 0xx?xxx: Steering Wheel
          o 0 = Steering Wheel without Multifunction
          o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
          o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
          o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
    * 0xxx?xx: Additional Equipment
          o +1 = Tiptronic (Shift Paddels)
    * 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
          o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
          o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
          o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
          o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
Quand on ouvre le module 16 le pop up apparait de toutes façons, il est assez facile de chosir alors le codage qui correspond à un volant multifonction. Lui il a une eos 2006 (1K normalement).
Attnetion car j'ai dis le codage commence par 0003 et non pas est "0003" en détail ça donne:
          o 0 = Normal
==>00
Ensuite
==>000 ou 001 si boite auto
Ensuite:
==>0003
C'est ainsi que démarre le codage de mon module après l'avoir changé pour le MLF sur la golf 5 (1K).
Commandes, cruise control et klaxon fonctionnels.  :wink:
doofy26
« Réponse #298 le: 20 juillet 2010 à 12:18:37 »
Salut, j'ai une question concnernant mon EOS de août 2008 (2.0 TFSI , DSG, volant MLF sans palettes, RNS510 DYNAUDIO)
J'ai ce volant actuellement:
Je voudrais le remplacer par un volant de scirocco, golf VI avec palettes et mlf:
Je voulais un volant de R32 mais pas moyen d'en trouver sur le net, fait c.... :colere2: :colere3: :colere4: :colere5:
Donc je voudrais savoir exactement les pièces à changer (ou si celles que j'ai d'origines sont compatibles) pour remplacer mon volant. Apparement la fiche d'airbag n'est pas là même, etc.. Je suis une Quiche en électricté, électro, etc... Désolé mais soyez indulgents  :lol1: :boulet:
« Réponse #299 le: 20 juillet 2010 à 13:04:31 »
Il faudra au min changer le volant complet, voir le boitier sous le volant et une repro via vagcom  :wink:
Sur ebay.de j en ai encore vu il y a deux jours des r32 full
