A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 317837 fois)
Re : Re : TOPIC Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #270 le: 11 juin 2010 à 20:19:21 »
Volant au chaud à la maison  :D
Si besoin  :cool2: :wink:
« Réponse #271 le: 11 juin 2010 à 20:40:41 »
salut,
je viens de monter un volant mlf + palettes de golf 6 sur mon touran et pour cela il a fallut mettre un module 1K0953549 CH
resultat nikel.
Oui mais le CH selon Rosstech a le capteur d'angle intégré; celui que j'ai pour l'instant ne l'a pas; donc j'ai préféré prendre un CD qui selon Rosstech toujours, est identique au mien, à part que c'est un Highline permettant le volant MF...
Je dois recevoir le module avant; finalement je l'ai pris sur ebay, trop ch*** chez VW : commande spéciale en Allemagne, pas de délai de livraison et pas de reprise si ca n'allait pas, tout ça pour la modique somme de 165€ +TVA; sur ebay neuf directement de l'usine  :cool2: il revient à 120€ avec la livraison.
Mais tu peux déjà eventuellement prévoir un peu de ton temps le week-end prochain ou celui après...  :cool2: :wink: :cool5:
« Réponse #272 le: 11 juin 2010 à 20:42:57 »
 :cool4: no soucy
Hors ligne phaouf1
« Réponse #273 le: 11 juin 2010 à 21:40:03 »
OK
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #274 le: 12 juin 2010 à 10:39:00 »
y aurait il quelqu'un avec le vag com en idf pour me faire la modif ou si une personne peut me detailler les etapes via vagcom pour que le volant sois fonctionnelle , je vais chercher le volant ce midi et je commande le module lundi , merci
Mon secret , mais chuttt...
http://dilyfe.e-monsite.com/
« Réponse #275 le: 12 juin 2010 à 11:06:54 »
J'ai relu le topic et je me pose une question :
ce cable :
il le faut dans quel cas précisement?
En ai-je besoin?
Red, tu as la loctite ou je dois en prévoir?
Pour défaire le boitier sous le volant c'est quoi exactement ces outils :
Red tu as ce qu'il faut?  :cool2: :D :oops:
Hors ligne phaouf1
« Réponse #276 le: 12 juin 2010 à 11:31:44 »
le cable est le cable pour le vmf c'est a dire que comme tu n'as pas le vmf dans la jetta (si j'ai bien suivi ) il te faut se cable pour ton nouveau volant(environ 45€ chez vw).ref 1K0 971 584 C
sur la photo le cliquet c'est juste une douille torx de 20 (de memoire)
et apres c'est une tige pour faire levier sur la patte de fixation du boitier comme tu peux les voire sur celui que tu as en mains(le demonter).
P.S j'ai un cable si tu as besoin pour 30€ fdp out.
« Modifié: 12 juin 2010 à 13:45:53 par phaouf1 »
« Réponse #277 le: 12 juin 2010 à 12:11:38 »
J'ai déjà ce type de connecteur (le jaune en tous cas) sur le volant  :bizarre2:
Ne pas oublier que dans mon cas c'est un volant de Golf 6 pour mettre dans une Jetta 2010, et que je change l'airbag et le boitier sous le volant aussi.  Donc ai-je besoin de ce cable?
« Modifié: 12 juin 2010 à 12:20:30 par Antares »
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #278 le: 12 juin 2010 à 12:27:51 »
Pour ma part j ai le Vmf d' origine donc si je met le volant la sans le module aurais je des voyant d' allumer au tableau de bord ou aurais je simlpement les commandes et le Klaxon non fonctionnante tant que j aurais pas le module et le passage vag com, c juste pour savoir si je peux mettre le volant sans qu il y est de voyant allumes en attendant le reste.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #279 le: 12 juin 2010 à 12:44:03 »
ok donc tu n'as pas besoin du cable car deja fournit avec ton airbag.
pour info c'est la prise noire pour le multifonction la jaune pour l'airbag.
tu peut monter ton volant et tant que tu ne change pas le module pas de probleme.
quand tu vas rebrancher ta batterie les voyant esp et direction assisté vont s'allumer mais apres quelques metres il vont s'eteindre.
si comme moi ton klaxon se met en route n'importe quand (avec les cligno par ex) enleve le fusible du klaxon dans le compartiment moteur.
« Modifié: 12 juin 2010 à 12:54:08 par phaouf1 »
« Réponse #280 le: 12 juin 2010 à 12:55:22 »
Ok, merci ça confirme ce que je pensais
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #281 le: 12 juin 2010 à 13:01:25 »
bon voici ma nouvelle acquisition
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #282 le: 12 juin 2010 à 16:52:07 »
Volant montes pas de voyant allumes , comme vous l aviez prévenus pas de Klaxon ni éclairage volant ni de multifonctions actives , voici la liste des pièces dispo
pour les ref des pieces que j'ai c'est :
Module : 1K0 953 549 BD
La bague : 1K0 953 653 C
Le commodo : 1K0 953 513 A
le cable : 1K0 971 584 C et 1K0 971 584 A
« Réponse #283 le: 12 juin 2010 à 18:09:31 »
Euh... Bete question : comment est-ce que les boutons communiquent avec le reste de la voiture, si c'est l'airbag qui gère la connexion  :bizarre2:
Il n'y pas de liaison entre l'airbag et le volant  :aide1: il me semble
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #284 le: 12 juin 2010 à 18:28:44 »
par la prise sur l'anneau qui donne les infos airbag et multifunction retransmises de l'anneau au module
