A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 317740 fois)
Hors ligne donniebrasco
Est-ce que le problème ne viendrait du fait que tu as monté un VMF sans ajouter le boîtier de commande?
Est-ce que ce fameux boîtier ne gérerait pas le klaxon sur les VMF?
tonioc69
Bonsoir à Tous !  :cool4:
Merci encore pour vos réponses. :bisou:
Ayéééééééé ! Tout fonctionne... :yahoo: (changement du faisceau électrique...tout simplement  :D )
Je vous posterai les photos de l'habitacle demain si je peux ! :joyeux2:
tonioc69
Bonne Soirée à Tous ! :wink:
 :cool5: Ravi pour toi que ça fonctionne  :joyeux2:
flogflog
Re : TOPIC Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #169 le: 07 octobre 2009 à 22:02:07 »
Je me décide à changer mon volant pour un volant R32,
mais mon airbag actuel sera-t-il compatible avec le nouveau volant?
« Modifié: 14 décembre 2009 à 12:02:25 par flogflog »
« Réponse #170 le: 07 octobre 2009 à 22:03:39 »
Oui si tu as déjà un 3 branches pas de souci pour l'airbag
c'est quand tu passes d'un 4 branches à un 3 branches qu'il faut changer d'airbag
flogflog
« Réponse #171 le: 07 octobre 2009 à 22:11:39 »
N'étant pas très chaud pour le changer moi même, j'ai demandé à un VW de le faire,
ils se sont renseignés à partir de mon numéro de chassis et m'ont dit que le changement
d'airbag est obligatoire avec le changement du volant.....
 :combat3: + de 1000€!
flogflog
« Réponse #172 le: 07 octobre 2009 à 22:27:15 »
Y a-t-il des personnes qui ont commandé leur volant à Bora19tdi sur ebay.de?
ou si vous avez d'autres adresses... :merci:
swingman26
« Réponse #173 le: 08 octobre 2009 à 10:45:28 »
Bonjour, je viens d'installer un volant 3 branches mlf sur ma golf confort de 2005, j'ai aussi ajouté le module ref : 1K0-953-549-AG.
Mon slip ring porte la reference : 1K0-959-653
Les mlf fonctionnent pour le volume sans aucune activation, coté droit, pour le changement de station de l'autoradio, elles servent a commander l'ordinateur de bord, de ce fait, ma commande sur le commodo de droite ne fonctionne plus. Je pense qu'un reparametrage est necessaire.
Un autre souci, je n'ai plus de direction assistée. Quelqu'un à t'il vag-com dans le 26 ou le 38 ou le 07 ? merci.
« Modifié: 08 octobre 2009 à 16:38:03 par swingman26 »
Hors ligne azchz
« Réponse #174 le: 09 octobre 2009 à 17:22:44 »
dans le 38 tu va trouver :) :) :)
swingman26
« Réponse #175 le: 09 octobre 2009 à 19:38:55 »
C'est bon, je poste afin de permettre à un prochain de resoudre un probleme identique. J'ai trouvé par un forum voisin, audipassion, une personne ayant le cable vag com. J'ai fais mon codage, tres simple je tiens à préciser. Remplacer un chiffre par un autre. Tout est ok, il ne me reste plus qu'a remplacer la bague collectrice qui doit etre compatible avec le module, voir le site wiki ross tech. type 1, type 2 ou type 3.
Si quelqu'un à besoin d'aide, j'ai passe commande pour le vag com, n'hésitez pas à me contacter en MP. merci.
« Réponse #177 le: 11 octobre 2009 à 01:54:40 »
Vendeur serieux et prix correcte
swingman26
« Réponse #178 le: 15 octobre 2009 à 12:41:00 »
Bonjour, comme expliqué au dessus, j'ai changé mon volant, tout recodé...
J'ai un dernier souci, la commande volant de droite qui sert a changer de station sert a changer les fonctions de mon petit odb. J'ai un rcd 300, quelqu'un à t'il une solution ?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #179 le: 15 octobre 2009 à 13:57:52 »
Tu ne pourras pas changer de piste avec ton volant. A ce jour c'est un mystère.
