A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...  (Lu 318043 fois)
laurentxo1
Re : TOPIC Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #135 le: 20 janvier 2009 à 02:27:50 »
bonjour a tous
j'ai un module 1K0 953 549F donc il supporte  Cruise Control, Ordinateur de voyage   mais ça veux dire quoi " Cruise Control" Merci
Re : Re : TOPIC Remplacement volant golf v / jetta/ eos / ...
« Réponse #136 le: 20 janvier 2009 à 10:46:47 »
voila un debut de reponse ,  :merci: jc  :wink:
 :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4985.225
De rien, mais la référence est à confirmer tout de même  :cool5:
laurentxo1
« Réponse #137 le: 23 janvier 2009 à 13:33:22 »
bonjour a tous
j'ai un module 1K0 953 549F et une bague 1K0 959 653C si je rajoute ces deux commando là   je pourrais commander l'ordinateur de bord et le régulateur de vitesse en passant par la valise ? est-ce que cela fonctionnerais ? merci
Hors ligne phaouf1
« Réponse #138 le: 23 janvier 2009 à 18:07:33 »
heureusement avant de changer mon volant jesuis aller chez vw pour leur demander si il etait d'accord pour passer ma voiture a la valise pour valider le module et le volant, et la il m'ont dit qu'en plus du module et du volant il faudrait changer la bague collectrice derriere le volant???
avez vous changer cette bague.
je rappelle que ma voiture n'a pas de volant mlf et que je veux en mettre un.
je dispose d'un volant et du module qui vas sous la colonne de direction.
qu'en pensez vous merci.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #139 le: 23 janvier 2009 à 18:34:45 »
je crois que je viens de comprendre! lol
en faite la bague collectrice c'est le slip ring donc comme j'ai le module d'origine 1K0953549AF donc un slip ring type II 1K0959653C donc pas besoin de la changer.
merci de me confirmer si c'est bien ca.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #140 le: 23 janvier 2009 à 18:47:15 »
j'aurais une autres question
a quoi servent les connectique blanche trois broche sur le module des boutons et qu'est ce que l'on branche dessus
de meme pour la double connectique noir situer sur le bas du volant ou sont raccorder les deux commandes.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #141 le: 26 janvier 2009 à 10:58:33 »
laurentxo1 normalement cela ne fonctionne pas car ton module ne gere pas les commandes au volant.
si tu es interressé je peut en fournir 1 qui est compatible avec les commandes au volant.
« Modifié: 26 janvier 2009 à 11:00:29 par phaouf1 »
« Réponse #142 le: 26 janvier 2009 à 11:07:56 »
Passe par la casse présentation si tu veux des réponses  :twisted: :cool2:
laurentxo1
« Réponse #143 le: 26 janvier 2009 à 16:02:43 »
oui suis intéressé
Hors ligne phaouf1
« Réponse #144 le: 26 janvier 2009 à 21:51:35 »
possede tu un regulateur de vitesse?
et un odb ou un odb+?
laurentxo1
« Réponse #145 le: 28 janvier 2009 à 00:58:30 »
oui j'ai le régulateur de vitesse et un odb(petit)
Hors ligne phaouf1
« Réponse #146 le: 29 janvier 2009 à 09:15:48 »
laurentxo1 y'a t'il avec les commandes aux volant que tu veux rajouter la partie qui se met sur le bas du volant pour y brancher le cable qui va l'airbag.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #147 le: 07 février 2009 à 10:14:15 »
Laurent tu ne pourra pas mettre tes commandes sur un volant trois branches normal car il n'ya pas les emplacement prevu une fois que tu as demonter l'airbag.
je peut t'envoyer une photo des deux volant pour voir la difference.
Hors ligne phaouf1
« Réponse #148 le: 08 février 2009 à 14:19:51 »
j'ai changer mon volant normal par un MF, j'ai aussi du changer le module sous le volant.
tout c'est bien passer mais au redemarrage deux voyants reste allumer au compteur, le voyant de DA et l'ESP.
je n'est plus de DA ni d'antipatinage meme apres quelques Km.
j'ai rendez vous demain chez VW pour un passage a la valise.
pensez vous qu'il vont resoudre mon probleme.
merci.
« Réponse #149 le: 08 février 2009 à 14:24:03 »
oui le passage a la valise va resoudre ton probleme, loesque l on change le boitier il faut reprogrammer le nouveau pour la direction assistée, squalouts a eu le cas aussi  :wink:
