A A A A Auteur Sujet: Problème direction assister et calibrage G85  (Lu 2883 fois)
serge5933
« le: 30 avril 2021 à 08:26:36 »
bonjour à tous,
Possédant une golf 5 1.9l tdi 105cv 2004 j'ai voulu changer mon volant d'origine par celui de golf 6 multifonction!
Et j'ai suivi ce tuto via youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Dz0uJdw6OYQ
j'ai bien pris le module qu'il indique dans sa vidéo!
sachant que le mien est un : 1K0-953-549-A et j'ai pris un : 1K0-953-549-CH.
Je met un liens pour le tableau de correspondance:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
ma première question:
ai je pris le bon module?
J'en viens donc au vif du sujet:
j'ai respecter la procédure pour le calibrage(en fait de la vidéo)
j'ai même fait cette procédure:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Special_Procedures
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Basic_Setting
et pourtant j'ai ces défauts, que je n'arrive pas à effacer! Voir photo jointe!
Quelqu'un aurai une idée?
merci de votre aide
« Réponse #1 le: 30 avril 2021 à 09:06:48 »
Je connais pas trop, enfin, je n'ai jamais changé de volant par un autre modèle mais ..... as-tu avant de changer le module, tester avec le tien ?
Car, si tu change le module, faut aussi changer le slip ring 1 par un 2 du volant.
Voir le premier lien ross que tu as partagé.
serge5933
« Réponse #2 le: 30 avril 2021 à 09:43:13 »
salut à toi!
oui je l'ai fait mais rien y change!
quand en tu dire par le slip ring 1?
serge5933
« Réponse #3 le: 30 avril 2021 à 11:35:41 »
Ok je vois de quoi tu parles!
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague-ressort-tournant-de-volant-pour-golf-6-depuis-29-05-10_GB00513.htm
mais il faudrait que je prenne laquelle de golf 6?
je veux dire quelle référence?
« Réponse #4 le: 01 mai 2021 à 08:16:34 »
La référence,  je sais pas.
Mais dans le liens : http://wiki.ross-tech.com/wiki..._Wheel_Control_Module_Versions
On voit qu'il te faut un type 2
Après,  peut-être voit sur un site qui détaille les pièces
serge5933
« Réponse #5 le: 03 mai 2021 à 11:30:45 »
salut,
j'ai bien eu confirmation qu'il faut changer le slip ring!
et j'ai aussi la référence!
je dois la commander et des que je la reçois je la monte!
je ferai un tuto sur ça si ca peut aider d'autre golfist!
Hors ligne Louisg
  • Motorisation: 1.4 TSI 140 BVM6
« Réponse #6 le: 03 juin 2021 à 17:20:37 »
Salut, j'ai eu le même soucis quand j'ai changé mon module par un module de golf 6 pour avoir le régulateur de vitesse, je pense que changer le slip ring résoudra ton problème. Pour moi la procédure ou il faut tourner le volant, attendre 10 secondes etc :https://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-volant-multi-functions/ à fonctionné.
La direction assisté est revenu et plus de voyant esp ou direction assisté au tableau de bord, par contre il y a toujours le code défaut de valeur erroné du G85 qui reste au vcds.
Ce n'est qu'une supposition mais je pense que comme il ne détecte pas le capteur d'angle comme il est trop ancien, il recalibre la direction comme si c'était un modèle qui n'en dispose pas.
