A A A A Auteur Sujet: Probleme injecteur ?  (Lu 2967 fois)
Hors ligne lionel
  • Motorisation: 2.0 TDI 140CH 16 v
« le: 22 avril 2021 à 18:13:18 »
J ai une Golf V 2.0 16v TDI 140 qui affiche 230000km ( premiere main, 03/06/2004).
Depuis qlqs mois au bout de qlqs minutes le moteur se met à claquer, comme s'il tournait sur trois pattes, et cela au ralentit.
Je n'ai pas remarqué une fumée plus importante que d'habitude et elle roule...bien, à mon sens pour une voiture de son age.
Je n'ai pas de defaut au vagcom, mais lorsque je cherche un peu au niveau du calculateur moteur, j'ai des valeurs sur les cylindres qui ne sont pas top top.
Quelqu un pourrait il m'eclairer.
Hors ligne AGM
« Réponse #1 le: 22 avril 2021 à 19:35:28 »
Salut Lionel, as tu toucher à tes injecteurs ? Est ce que les injecteurs sont d'origine et les joints d'injecteurs ont ils étaient changé ?
Hors ligne lionel
« Réponse #2 le: 22 avril 2021 à 20:58:55 »
Bonsoir, non tout est d'origine, je n'ai rien touché.
« Réponse #3 le: 23 avril 2021 à 00:14:31 »
Ton injecteur 1 est hors tolérance.
Donc, essais un produit nettoyant injecteurs.
Regarde sur le forum, y a des sujets sur les produits.
Hors ligne lionel
« Réponse #4 le: 23 avril 2021 à 07:32:59 »
Bonjour
Merci, je vais commencer par cela.
Hors ligne lionel
« Réponse #5 le: 24 avril 2021 à 15:35:50 »
Produit Bardhal acheté mais pas encore mis.
Petite precision, à chaud je n'ai plus de ratés, le moteur tourne rond....
Peut etre que cela donnera une indication aux experts.
Merci et bon week end
« Réponse #6 le: 24 avril 2021 à 22:41:27 »
Regarde s'il y a un sujet sur le forum.
Je sais plus où ai-je lu un truc du genre.
Hors ligne lionel
« Réponse #7 le: 25 avril 2021 à 15:18:07 »
J avance un peu ds mes recherches, à savoir qu à chaud le moteur n à plus de ratés.
Avec vagcom , les données qui étaient hors tolérances,se trouvent ds la norme.
Le témoin voyant moteur s est de nouveau allumé, avec comme défaut: débit gaz insuffisant...
J ai envisagé un problème avec un injecteur mais je pense que j aurai le problème même à chaud ?
Qu en pensez vous ?
« Réponse #8 le: 25 avril 2021 à 15:30:25 »
Si ça claque pendant quelques secondes,  c'est soit le temps que l'huile monte lubrifié l'arbre à came soit un injecteur.
Donc, si ta vidange est récente, voir l'injecteur.
Si vidange à plus ou moins 15000 km, fait une vidange pour voir.
Hors ligne lionel
« Réponse #9 le: 25 avril 2021 à 15:44:02 »
Ça claque mdr des minutes, pour la vidange, il faut que je regarde
Hors ligne lionel
« Réponse #10 le: 25 avril 2021 à 15:44:36 »
Pendant
« Réponse #11 le: 25 avril 2021 à 18:03:21 »
Re
Ok pour les minutes.... donc sûrement injecteur.
Ok pour les ratés et tant mieux.
Si les ratés reviennent, change le filtre à gasoil et met le produit nettoyant directement dedans.
Cela nettoie un peu l'injecteur .
Hors ligne lionel
« Réponse #12 le: 26 avril 2021 à 12:00:27 »
Bonjour, la vidange a 10000km.
Je vous tiendrai au courant de l'evolution apres avoir mis le produit.
« Réponse #13 le: 26 avril 2021 à 13:11:35 »
Slt Lionel
Ok, tu nous dira quoi.
