A A A A Auteur Sujet: Plus de LG avant et arrière ni d’essuie glace arrière  (Lu 5154 fois)
Hors ligne MG4463
Salut à tous j’ai un soucis sur ma golf je n’est plus de lave glace avant ni arrière et pas d’essuie glace arrière
Le tout fonctionne si je colle le relais de force
Sur la partie puissance j’ai du 12 volt mais rien sur la partie commande de mon relais
Quelqu’un aurais le schéma électrique de cette partie ou une solution
J’ai déjà échanger le 460 avec un autre rien n’y fait ni les deux relais 404
[J]05
« Réponse #1 le: 21 avril 2021 à 09:35:15 »
Quand j'ai acheté ma GOLF j'avais les mêmes symptômes que toi avec l'allume cigare en plus et c'était bien le relais 460 ;).
Hors ligne MG4463
« Réponse #2 le: 21 avril 2021 à 10:55:20 »
J’ai récupéré deux relais à la casse pour le remplacer mais ça ne change rien j’ai l’alimentation à la puissance mais pas à la commande
« Réponse #3 le: 22 avril 2021 à 12:26:19 »
Tu as forcé avec le vcds ?
Faut contrôler les actions avec le vcds pour voir si le problème ne viendrais pas du comodo.
Hors ligne marty84
« Réponse #4 le: 22 avril 2021 à 12:56:51 »
Ton relais tu le test avec une batterie et un multimètre et voir si il claque bien .
Hors ligne MG4463
« Réponse #5 le: 22 avril 2021 à 14:04:28 »
Faut contrôler les actions avec le vcds pour voir si le problème ne viendrais du commodo
Salut
J’ai essayer avec ma valise multimarque je peux pas le forcer mais le commodo donne l info active ou non quand tu l’actionner j’en ai déduit qu’il fonctionne du coup
Hors ligne MG4463
« Réponse #6 le: 22 avril 2021 à 14:05:43 »
Oui oui je l’ai tester avec une batterie il claque bien
Hors ligne Lazzz
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
« Réponse #7 le: 22 avril 2021 à 16:27:22 »
Je pense au commodo comme Toze60
Si t’as la puissance mais pas la commande .. en toute logique ça devrait venir de là
T’as vérifié les fusibles au cas où j’imagine
Hors ligne MG4463
« Réponse #8 le: 23 avril 2021 à 06:45:24 »
Peut être mais vu qu’avec la valise il me donne l’info qu’il s’actionne j’ai un doute
Oui oui j’en ai tester ils sont tous bon et j’ai pas d’alim dessus non plus
« Réponse #9 le: 23 avril 2021 à 08:07:22 »
Donc, en mode forcé (le relais que tu as ouvert et appuyer) le lave glace fonctionne.
L'information comodo fonctionne.
Mais pas d'information qui arrive à la commande relais venant du comodo.
Se relais, il est où ?
Hors ligne Lazzz
« Réponse #10 le: 23 avril 2021 à 09:35:37 »
Je ne sais pas comment est branché le commodo mais tu as peut être le retour d’info comme quoi le commodo fonctionne mais pas la commande du relais
En gros c’est comme un automate tu peux forcer une sortie et envoyer du jus sur la partie commande du relais donc tu te dis ça marche
Mais si physiquement ton commodo est HS tu n’auras rien
Essaies de contrôler ton relais en entrée et en sortie
Si tu as du jus entrée alors ton commodo fonctionne bien
Si tu as pas de jus en sortie alors c’est ton relais
Etc
« Modifié: 23 avril 2021 à 09:47:33 par Lazzz »
Hors ligne MG4463
« Réponse #11 le: 23 avril 2021 à 13:02:03 »
Voilà quand tu décapote le relais tu le colle de force tout refonctionne nickel
Il est derrière le vide poche c’est le 460 en bas à droite sur la platine de relais
Hors ligne MG4463
« Réponse #12 le: 23 avril 2021 à 13:03:44 »
Etc
Il est pris sur une grosse platine sous le volant j’ai qu’une multimarque donc il me dit juste activer ou non activer quand je l’actionne après j’ai rien qui doit arriver au relais vu qu’il ne claque pas mais fonctionne si tu le colle de force
« Réponse #13 le: 23 avril 2021 à 22:38:28 »
Pas compris ??
Je regarde demain si j'ai le schéma sur mon pc.
Édition
Tiens, j'ai ça (voir photo ci-jointe).
« Modifié: 23 avril 2021 à 23:02:20 par toze60 »
Hors ligne MG4463
« Réponse #14 le: 26 avril 2021 à 13:34:58 »
Pas compris ??
Édition
Merci beaucoup je me penche dessus et je te dit ça
