A A A A Auteur Sujet: Moteurs BKG / BLN  (Lu 7224 fois)
Hors ligne Chmolf
Moteurs BKG / BLN
« le: 09 avril 2021 à 20:30:07 »
Comme indiqué dans ma courte présentation, mon moteur d'origine a cassé (compression nulle sur 2 cylindres).
Du coup est venue l'idée de remplacer le moteur, dont le type est BKG (1.4 FSI 16v).
Le problème, c'est que ces moteurs sont sortis sur un très court lapse de temps et que cette motorisation (90ch) étant faiblarde, la plupart des moteurs qu'on trouve sur le marché de l'occasion relève de 1.6FSI.
Mieux, certains moteurs sont vendus sous les initiales BLN.
Du coup je me posais la question, quelle différence entre ces 2 types moteurs (BKG / BLN) alors qu'ils étaient tous les deux montés sur cette même série de voiture ?
Quelqu'un saurait identifier les points de différence ?
Moteurs BKG / BLN
« Réponse #1 le: 18 mai 2021 à 10:36:31 »
Salut, bonjour, hello ou autre chose .....
Je sais, cela fait 1 mois.
C'est quoi qui à cassé ?
C'est qu'il faut pas oublier, c'est que la voiture est identifier avec le type moteur BKG.
Donc, attention à la revente.
Sinon, je sais pas quelle est la différence .
https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/entrepot/code-moteur/bkg/piece/moteur/
Hors ligne Chmolf
Moteurs BKG / BLN
« Réponse #2 le: 28 juin 2021 à 20:51:29 »
Culasse HS, piston HS.
Quant au reste, je ne sais pas...
Les moteurs BKG sont ou introuvables, ou hors de prix !
D'où ma question à l'idée de le remplacer par un moteur BLN, et pourquoi pas un 1.6 FSI ?
Moteurs BKG / BLN
« Réponse #3 le: 28 juin 2021 à 21:37:17 »
Mince, t'as chercher une voiture accidenté ?
Après, essais si tu garde la voiture .
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
  • Véhicule: Volkswagen Eos
Moteurs BKG / BLN
« Réponse #4 le: 29 juin 2021 à 17:48:31 »
remplacer un moteur 1.4 par un 1.6 n'est pas légal. Pour ce que ca va t'apporter , les complications liées au changement , autant rester sur un 1.4.
Perso quand je cherchais une boite de vitesse de remplacement pour mon ancien BWA, j'avais cherché auprès de spécialistes de reconditionné.
Ca doit aussi existé des spécialistes de moteur d'occaz. En général ils mettent les différentes dénominations faisant référence a des pièces identiques (ma boite avait une référence chez Seat, une autre chez Audi et encore une autre chez VW. Egalement en fonction de l'usine de fabrication...).
Regarde de ce coté pour piocher des infos.
Eos 2.0 TFSI reprog 200->262ch
Moteurs BKG / BLN
« Réponse #5 le: 29 juin 2021 à 19:37:13 »
Et surtout qu'il faudra tout les calculateurs qui vont bien, enfin surtout ce qui concerne l'anti démarrage .
Hors ligne flatfour
  • 2.0 TFSI reprog
Moteurs BKG / BLN
« Réponse #6 le: 29 juin 2021 à 22:27:57 »
Moteurs BKG / BLN
« Réponse #7 le: 30 juin 2021 à 07:59:20 »
Le bloc ok, mais le reste pas sûr.
Après,  pourquoi pas refaire le moteur .
Tu aura un moteur neuf .
