A A A A Auteur Sujet: Clim ne marche pas côté chauffeur...  (Lu 5103 fois)
Prads87
« le: 06 avril 2021 à 09:45:01 »
Bonjour, je viens de faire l'entretien de ma clim (Golf Plus de 2005 1.9  TDI) et surprise, plus de clim coté chauffeur...
Je précise que j'ai un 2ème climatronic et que ça ne fonctionne pas avec les 2. De plus j'ai testé le transmetteur de température en inversant avec celui de droite sans que ça change quoi que ce soit...
Je suis donc dans l'impasse...
« Réponse #1 le: 06 avril 2021 à 13:09:26 »
Contrôle les micros moteurs qui ouvre et ferme les volets.
Prads87
« Réponse #2 le: 06 avril 2021 à 14:16:11 »
J'ai controlé celui que l'on voit en enlevant l'autoradio et il a l'air de fonctionner normalement... il n'y a pas de soucis avec l'air chaud, uniquement avec le froid...
« Réponse #3 le: 06 avril 2021 à 16:20:47 »
Re
Ok.
Donc, la sonde qui doit se trouver dans la gaine ventilation côté porte.
Prads87
« Réponse #4 le: 07 avril 2021 à 07:20:46 »
Celle qui est dans la petite trappe a gauche du tableau de bord contre la portière (photo) ?
Si c'est celle de la photo, je l'ai testé en inversant avec celle de droite sans résultat ! A droite ça marchait toujours mais pas à gauche !
« Modifié: 07 avril 2021 à 07:43:09 par Prads87 »
« Réponse #5 le: 07 avril 2021 à 22:32:09 »
Oui, celle-ci.
Passe un coup de vag com car j'ai pas d'autre idée.
