A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage par temps chaud  (Lu 2996 fois)
Hors ligne SabKad
« le: 05 avril 2021 à 15:32:31 »
J'ai un souci récurent avec ma golf 5 140 TDI et désespère !!
Lorsqu'il fait chaud et que ma golf n'a pas roulé depuis 2 jours, elle ne démarre pas.
Bougies de préchauffage récentes, batterie en bon état et démarreur ok.
Seul moyen de la démarrer, pulvériser un produit inflammable dans l'admission d'air !! Pas pratique avant d'aller au boulot !
Aucun souci par temps froid.
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver cette panne qui n'est pas franche. :help:
Merci d'avance
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 05 avril 2021 à 17:27:19 »
bjr oui wag com
« Réponse #2 le: 05 avril 2021 à 19:07:14 »
Cela peut venir du démarreur (y a des sujets là dessus).
Et si tu tire la voiture, pareil ?
Hors ligne SabKad
« Réponse #3 le: 05 avril 2021 à 20:56:37 »
Bonsoir toze60
Qu'entends tu par tirer la voiture, la pousser ou insister sur le démarreur ?
Hors ligne marty84
« Réponse #4 le: 05 avril 2021 à 21:08:09 »
apparemment le démarreur tourne ,je verrais plus la pompe Basse pression ,mais rien ne vaut un diag pour être certain
« Réponse #5 le: 05 avril 2021 à 22:03:13 »
re
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14185.msg258453#msg258453
Sa peut aussi être le capteur d'arbre à came qui déconne mais normalement, elle le ferais aussi à froid.
« Modifié: 05 avril 2021 à 22:12:07 par toze60 »
Hors ligne SabKad
« Réponse #6 le: 06 avril 2021 à 11:03:51 »
Merci pour vos réponses, toutefois petite précision, ma Golf une fois démarrée et qu'elle roule tous les jours, il n'y a pas de pbs de démarrage.
C'est uniquement quand il fait chaud et non à chaud, donc sans doute pas le capteur d'arbre à came.
Je pensais plus à une membrane qui se collent lorsque le véhicule est stationné au soleil !
Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #7 le: 06 avril 2021 à 13:01:50 »
Quelle membrane ?
Peut-être une prise d'air dans le circuit de gasoil lorsqu'il fait trop chaud.
Hors ligne SabKad
« Réponse #8 le: 07 avril 2021 à 09:37:46 »
Merci toze60 de donner une piste. Comment puis-je vérifier cela ?
« Réponse #9 le: 07 avril 2021 à 11:22:30 »
Met plusieurs fois le contact 5 secondes mais sans démarrer.
Par exemple, 3 fois et démarre.
C'est la même méthode que pour le changement du filtre à gasoil.
Hors ligne SabKad
« Réponse #10 le: 07 avril 2021 à 11:50:16 »
Merci je vais essayer qd elle ne voudra pas démarrer. On va attendre que les températures extérieures remontent ;)
