A A A A Auteur Sujet: Axe galet tendeur distri cassé  (Lu 1946 fois)
Hors ligne glopglop
« le: 01 avril 2021 à 08:51:35 »
L'axe du galet tendeur de la distri sur une golfe tdi 140 s'est cassé dans le bloc et donc panne.Est ce une panne récurrente ou pas de bol. Si vous avez une réponse ou mieux une solution elle sera la bienvenue.Merci par avance. Cordialement.
« Modifié: 02 avril 2021 à 19:35:23 par ced42 »
AAxe galet tendeur distri cassé
« Réponse #1 le: 01 avril 2021 à 11:29:58 »
Pour avoir fait plein de distribution,  je pense plus soit au serrage trop fort (couple de 20/25 Nm) et ou à l'oublie du changement de cette vis (goujon) par une neuve qui normalement est fournie avec la courroie neuve.
Donc, selon ton cas, retourne toi vers l'ancien propriétaire ou le garage qu'il l'a fait .
Après, tu as une assurance et perso, faudrait faire passer un expert.
Avec tout ce que l'on voit...... .
Je regarde de temps en temps M6 "cela peu vous arriver " ou un truc comme ça .
Hors ligne marty84
« Réponse #2 le: 02 avril 2021 à 10:40:57 »
pas le choix d'extraire la vis et mettre un filet rapporté type hélicoil ,mais au vue de l'accessibilité  il faut sortir le moulin pour le faire  :cool2:
« Réponse #3 le: 02 avril 2021 à 11:10:14 »
Oui, comme ça ou sinon, faut percé au centre et avec extracteur de vis ça peut le faire aussi.
Faut une perceuse à angle car effectivement,  pas trop de place pour bosser.
