A A A A Auteur Sujet: Pédale d'embrayage qui grince  (Lu 6069 fois)
Hors ligne stm
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 ch BV6
  • Véhicule: Golf V GT
« le: 29 mars 2021 à 00:00:09 »
Bonsoir,
Ma pédale d'embrayage grince depuis quelques mois, quand je l'enfonce vers le tapis et en remontant. Pas de bruit en début d'appui, c'est tout.
Pas trouvé de correspondance dans les topics (pleins !) que je viens de lire. Aucun autre signe ni tremblement et la boîte de vitesse est fluide.
Ca va bientôt faire deux ans que je l'aie et 24 000 km parcourus, elle a 168 000 km.
Auriez-vous une piste ? D'avance merci !
 :amen:
Stm
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 29 mars 2021 à 01:09:07 »
balance du W40 au niveau de l'axe de ta pédale .
« Réponse #2 le: 29 mars 2021 à 08:06:20 »
Démonte le cache en plastique et regarde si c'est l'axe et dans ce comme dit marty ou plus haut .
Hors ligne stm
« Réponse #3 le: 29 mars 2021 à 21:42:18 »
Salut Marty84,
Merci, je pensais aussi à un manque d'huile. Pas pris le temps de m'en occuper encore :I
Ma Golf n'avait pas roulé depuis des mois quand je l'ai achetée, il a fallu une bonne révision mais je fais ++ de route en ville en ce moment, avec les bouchons ...Je te redirai.
Stm
Hors ligne stm
« Réponse #4 le: 29 mars 2021 à 21:51:30 »
Salut Toze60,
Merci pour ton avis et pour les précisions/vis. Ca devrait être à ma portée, je verrai ça le w-e prochain, sauf si tu penses qu'il ne faut pas traîner. Ca risque pas de lâcher ?  :cry: Je vais chercher des tutos sur le sujet !
Le grincement n'est pas fort mais plus fréquent depuis que je fais pas mal de ville (Rouen) pour le boulot.
Oui, j'espère aussi que ce n'est que ça, je te redirai aussi.
Bonne soirée
Stm
« Réponse #5 le: 30 mars 2021 à 18:21:39 »
Ok
Par contre, je doute fort que ce soit un manque de liquide de frein (émetteur/récepteur utilise le liquide frein) car je pense que le voyant liquide de frein se serait allumé.
Hors ligne stm
« Réponse #6 le: 31 mars 2021 à 00:15:46 »
Ok
Oui, j'espère que c'est juste du dégrippant à mettre dans le ressort de la pédale.
Stm
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #7 le: 01 avril 2021 à 05:49:04 »
Moi je remets régulièrement de la vaseline (Il y en a d'origine) et du lubrifiant sec au niveau de l'entrée de la tige dans le cylindre émetteur. En gros, je badigeonne de la vaseline avec un pinceau et la pousse avec du lubrifiant PTFE en bombe pendant que j'appuie sur la pédale, pour qu'elle se répande au maximum sur le passage de la tige dans le cylindre.
Surtout pas de WD40 à ce niveau là: ça bouffe les plastiques.
JoD74
« Réponse #8 le: 01 avril 2021 à 08:19:22 »
De la graisse blanche.
J'en vois sur les Peugeot mais sûrement pas le même système.
Hors ligne stm
« Réponse #9 le: 02 avril 2021 à 00:26:22 »
Bonsoir,
Merci à tous les deux pour vos conseils. Ok, je vais acheter de la graisse blanche (en bombe?)
+ vaseline , car je n'ai que du w40.
Sur la photo en PJ, c'est ça la tige du cylindre émetteur et c'est entre le ressort et le cylindre que je dois lubrifier ? Si oui, c'est cool, rien à démonter mais pas très facile d'accès.
Stm
« Réponse #10 le: 02 avril 2021 à 07:54:04 »
Le grincement viens de là ou l'axe plus haut ?
Hors ligne Jod74
« Réponse #11 le: 02 avril 2021 à 22:09:24 »
Tu es sûr? Si la graisse blanche est au lithium, elle est censée attaquer le plastique, donc mauvaise pour la tige et le cylindre qui est une partie assez délicate.
Je serais toi STM, je resterais sur des lubrifiants neutres pour éviter toute dégradation au final.
JoD74
« Réponse #12 le: 02 avril 2021 à 23:01:33 »
Je sais plus.
Je sais qu'on a du WD40 graisse blanche et aussi de la Motul graisse blanche.
Faut que de regarde.
Hors ligne tozalic
« Réponse #13 le: 05 avril 2021 à 11:30:41 »
Slt,ha peut etre emeteur ,recepteur a changer...
Hors ligne stm
« Réponse #14 le: 08 avril 2021 à 00:56:53 »
Ok, pas pu voir le week-end dernier, ça tombe bien ;) Du coup, je vais voir autour de moi pour savoir quel serait le meilleur lubrifiant.
Stm
